Display
Display
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta descrição e propriedades do item Display.
Display
ico Este objeto pode ser utilizado para visualizar os valores de um (Tag).
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Alinhamento
Define o alinhamento vertical do texto dentro do objeto.
  • Esquerda
  • Direita
  • Centro
Centro
Borda
Especifica o tipo de borda utilizada.
  • Nenhuma
  • Simples
  • Relevo
Simples
Transparente
Define a apresentação da cor de fundo do objeto.
  • Sim - A cor de fundo do objeto não será apresentada, prevalecendo a cor do objeto anterior.
  • Não - A cor de fundo do objeto será apresentada conforme definido no campo Cor de Fundo.
Não
Cor de Fundo
Define a cor de fundo do objeto.
00FFFFFFh
Propriedades da Fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte. N
Arial,10,Preto
obs
Esta propriedade está disponível para o HIscada Pro a partir da versão 1.3.00.
Tags
Nome Tag
Nome do Tag associado ao objeto.
(Nenhum)
Índice
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor.
1
Formato
Formatação do texto para apresentação do valor do Tag.
%d
Eventos
On Click
Ação a ser executada após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
Display
Display
DisplayedValue
Texto associado ao valor corrente formatado do campo, ou seja, retorna o valor do campo com a respectiva formatação associada ao mesmo. Este atributo é somente para leitura
Format
Compativel HIScada Pro versão >= 1.2.08. Formatação do texto para apresentação do valor do Tag.
Color
Compativel HIScada Pro versão >= 1.2.08. Cor de Fundo do Display.
Font.Color
Compativel HIScada Pro versão >= 1.2.08. Cor da Fonte apresentada pelo Display.
