Caixa de checagem
Caixa de checagem |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta descrição e propriedades do item CheckBox.
CheckBox
Este objeto pode ser utilizado para proporcionar ao usuário uma escolha entre dois valores tais como:
SIM / NÃO
ON / OFF
Habilita / Desabilita
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Título |
Neste campo é possível definir um título para este objeto. |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
As propriedades Topo, Esquerda, Largura, Altura e Título tem seus valores default definidos no momento da criação do objeto. Então, esses valores podem variar para os diferentes tipos de objeto. |
Propriedades Específicas |
Alinhamento |
Define o alinhamento horizontal do texto dentro do objeto. Opções:
Direita |
Transparente |
Define a transparência da imagem para a cor determinada no pixel localizado no canto inferior esquerdo da figura. Se o valor do atributo “Transparente” for definido como “sim”, em toda a imagem a cor em questão não será apresentada. |
Não |
Modo de edição |
Define qual o modo de edição do objeto Edit. Opções:
Automático |
Cor de fundo |
Define a cor de fundo do objeto. |
RGB(255,255,255) |
Pendente: Cor de fundo |
FFFF00h |
Pendente: Cor de fonte |
000000h |
Propriedades da Fonte |
Abre tela para definições das propriedades da fonte. |
Arial,10,Preto |
Tags |
Nome Tag |
Nome do Tag associado ao objeto. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Eventos |
On Click |
(Nenhum) |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
CheckBox
Checkbox |
Checked |
Booleano (true,false) que indica se o campo está marcado ou não. |
UpdatePending |
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, a propriedade !UpdatePending (booleano) indica se o valor do campo foi alterado significando que a atualização no respectivo Tag está pendente. |
SaveEdit |
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 grava os dados do Edit no Tag somente se houver alteração, atribuir 2 sempre grava os dados do Edit no Tag associado. |
CancelEdit |
Quando a propriedade “Mode de Edição” estiver configurada para “via script”, atribuir 1 cancela a edição somente se houver alteração, atribuir 2 sempre cancela a edição. |
Depende
