Botão
Button
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Button
ico Este objeto apresenta um botão na tela onde for inserido, permitindo ao usuário associar uma ação (via script).
A tabela seguinte apresenta as propriedades de identificação geral do objeto:
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
A tabela seguinte apresenta as propriedades comuns dos objetos de tela Button:
Propriedades Comuns
Pode-se acrescentar uma breve descrição sobre o objeto. Este campo é apenas documental, não não sendo utilizado no projeto. Este campo não é obrigatório.
(Nenhuma)
Título Botão Normal
Neste campo é possível inserir um texto que será exibido no botão quando ele não estiver pressionado.
Button_001
Título Botão Pressionado
Neste campo é possível inserir um texto que será exibido no botão quando ele estiver pressionado.
Button_001
(Nenhuma)
Topo
10
10
Largura
50
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
50
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
A tabela seguinte apresenta as propriedades específicas para este objeto de tela:
Propriedades Específicas N
Propriedades da fonte
Abre tela para definições das propriedades da fonte do título do botão.
Arial, 10, Preto
Imagem do Botão
Seleciona uma imagem a ser apresentada no corpo do botão.
Padrão
Modo retentivo
Ativa a opção de modo retentivo do botão (modo on-off).
Não
Sem efeito de relevo
Remove o efeito de profundidade do botão.
Não
Cor do botão Normal
Cor de fundo do botão quando o mesmo não está pressionado.
RGB (22,0,0)
Cor do botão Pressionado
Cor de fundo do botão quando o mesmo está pressionado.
RGB (22,0,0)
Cor de Efeito do botão
Cor do efeito de profundidade do botão.
RGB (20,0,0)
Cor de borda do botão Normal
Cor da borda do botão quando o mesmo não está pressionado.
RGB (6,0,0)
Cor de borda do botão Pressionado
Cor de borda do botão quando o mesmo está pressionado.
RGB (6,0,0)
Quebra de linha
Habilita a quebra de linha automática do título do botão quando o mesmo possuir pelo menos duas palavras.
Não
Quando a propriedade Modo retentivo estiver habilitada, é possível associar um tag diretamente a um objeto do tipo botão.
A tabela seguinte apresenta a propriedade associada a este recurso:
Tags N
Nome do Tag
Nome do tag associado ao objeto. Quando Modo retentivo estiver habilitado
(Nenhum)
obs
Todas as propriedades específicas deste objeto, incluindo o atributo Nome do Tag apresentado anteriormente, estão disponíveis apenas para o HIscada Pro a partir da versão 1.4.00.
A tabela seguinte lista os tipos de eventos que podem ser associados ao objeto:
Eventos
On Click
Executa uma ação após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On Exit
Executa uma ação quando o objeto perde o foco por meio do teclado ou mouse. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On MouseDown
Z1 Executa uma ação após o evento de mouse pressionado publicando as propriedades X, Y, Button e Shift (clique aqui para mais informações). Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On MouseUp
Z1 Executa uma ação após o evento de mouse solto, publicando as propriedades X, Y, Button e Shift (clique aqui para mais informações). Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On Release
Z2 Executa uma ação após o evento de retorno de botão pressionado. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
obs
Z1 Estes eventos estão disponíveis apenas para o HIscada Pro a partir da versão 1.2.08.
Z2 Estes eventos estão disponíveis apenas para o HIscada Pro a partir da versão 1.4.00.
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
Button
Button
Caption
Texto que rotula este componente.
CaptionButtonPress
Texto que rotula este componente quando pressionado.
