Display de edição de valores do DB
DB Edit |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta a descrição e propriedades do item DBEdit.
DBEdit
Este objeto pode ser utilizado para editar um registro no histórico do DataBase, através do DataSource.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Data Source |
Define o DataSource (previamente criado) que será alterado pelo DBEdit. |
(Nenhuma) |
Campo(field) do Data Source |
Define o atributo do Data Source que será alterado pelo DBEdit. |
(Nenhuma) |
Somente leitura |
Define se o DBEdit pode ter seu conteúdo alterado ou não. |
Não |
Aplica alterações automaticamente |
Define se as alterações realizadas no campo do Data Source associado ao objeto, serão aplicadas automaticamente no DataBase. |
Não |
Propriedades da Fonte |
Define as propriedades do texto exibido no campo de DBEdit. (Fonte de texto) |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
Depende
