HIscada Pro Logo
Índice Geral
  • Projeto HIscada Pro
  • Introdução
  • Instalação do HIscada Pro
  • HIscada Pro IDE
  • HIscada Pro Kernel
  • HIscada Pro - Viewer
  • Scripts LUA
  • HIscada Pro - Especificação 21CFR11
Documentação Adicional
  • Tutoriais
  • Aplicações de exemplo para o HIscada Pro
  • Guias de integração entre HIscada Pro e equipamentos de outros fabricantes
  • Guias de integração entre sistema supervisório HIscada Pro e bancos de dados
  • Docs »
  • Navigator para Grid do DB
Navigator para Grid do DB
DB Navigator
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta a descrição e propriedades do item DBNavigator.
DBNavigator
ico Este objeto permite a interação com os registros de um DataSource.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Data Source
Define o DataSource (previamente criado) que será utilizado pelo objeto DBNavigator.
(Nenhuma)
Botões de navegação
Proprieda
Exibe título dos botões
Define se os títulos serão apresentados por escrito nos bõtoes do DBNavigator.
Sim
Orientação dos botões
Define se os botões do DBNavigator serão apresentados na Horizontal ou na Vertical.
Horizontal
Seleciona primeiro registro
Define se o botão de seleção do primeiro registro será apresentado no DBNavigator.
Sim
Seleciona último registro
Define se o botão de seleção do último registro será apresentado no DBNavigator.
Sim
Seleciona registro anterior
Define se o botão de seleção do registro anterior será apresentado no DBNavigator.
Sim
Seleciona próximo registro
Define se o botão de seleção do próximo registro será apresentado no DBNavigator.
Sim
Insere novo registro
Define se o botão de inserção de novos registros será apresentado no DBNavigator.
Sim
Elimina registro selecionado
Define se o botão de remoção de dados será apresentado no DBNavigator.
Sim
Edita registro selecionado
Define se o botão de edição de registros já existentes será apresentado no DBNavigator.
Sim
Salva Edição
Define se o botão de salvar alterações no DataSource será apresentado no DBNavigator.
Sim
Cancela Edição
Define se o botão de cancelar alterações no DataSource será apresentado no DBNavigator.
Sim
Atualiza registros
Define se o botão de atualização dos registros do DataSource será apresentado no DBNavigator. (OBS: Atualizar o DataSource é resgatar o último estado dos dados no Data Base)
Sim
Aplica alterações
Define se o botão de aplicar alterações será apresentado no DBNavigator. (OBS: Aplicar alterações é persistir as últimas alterações feitas no DataSource para o DataBase)
Sim
Não aplica alterações
Define se o botão de não aplicar alterações será apresentado no DBNavigator. (OBS: Não aplicar alterações é não persistir as últimas alterações feitas no DataSource para o DataBase)
Sim
API Lua
Atributos Comuns
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
Ver também
  • Telas Sinópticas
  • Lista completa dos objetos de tela
© Copyright 2026, HI Tecnologia.
Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.
