Display de texto multilinhas para dados do DB
DB Memo |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta a descrição e propriedades do item DBMemo.
DBMemo
Este objeto pode ser utilizado para editar e atualizar campos (normalmente do tipo texto) de um registro
selecionado no DataSource.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Data Source |
Define o DataSource (previamente criado) que será utilizado pelo objeto DBMemo. |
(Nenhuma) |
Campo(field) do Data Source |
Define o campo, correspondente no DataSource, que deve ser alterado após a seleção de um item do DataSource. |
Sem Data Source Definido |
Somente leitura |
Define se o objeto será habilitado para editar o campo selecionado do DataSource. |
Não |
Aplica alterações Automaticamente |
Define se as alterações realizadas no campo do DataSource associado ao objeto, serão aplicadas automaticamente no DataBase. |
Não |
Propriedades da Fonte |
Define as propriedades do texto exibido no campo do DBMemo. (Fonte de texto) |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
Depende
