Caixa de seleção para dados do DB
DB Lookup Combo Box |
Tecla de atalho |
Nenhuma |
Ícone |
Objeto gráfico |
Sim |
Esta página apresenta a descrição e propriedades do item DBLookupComboBox.
DBLookupComboBox
Este objeto permite a visualização e seleção dos dados de um DataSource, através de um ComboBox de seleção.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
Propriedades Comuns |
(Nenhuma) |
Dica |
(Nenhuma) |
Topo |
Esquerda |
Largura |
Altura |
Habilitado |
Sim |
Todos os grupos |
Visível |
Sim |
Todos os grupos |
Propriedades Específicas |
Data Source |
Define o DataSource (previamente criado) que será utilizado pelo objeto ComboBox. |
(Nenhuma) |
Campo(field) a ser listado do Data Source |
Define qual coluna, ou seja, conteúdo da coluna do DataSource que será apresentado no menu de seleção do ComboBox. |
Sem Data Source Definido |
Campo(field) de índice do Data Source |
Define no ComboBox o índice associado ao campo a ser listado, selecionado do Data Source anteriormente. É obrigatório o preenchimento desse campo para associar um id (ou chave) ao valor (ou texto) exibido na caixa de seleção. |
Altera valor de outro campo na seleção |
Define se valor de outro campo será modificado quando selecionado um item do Combo Box. Quando habilitado, abre e permite edição das próximas quatro propriedades . |
Não |
Data Source |
Define em qual DataSource o campo será modificado quando selecionado um item do ComboBox (Habilitado somente quando a propriedade “Altera valor de outro campo na seleção” está Habilitada). |
(Nenhuma) |
Campo(field) do Data Source |
Define o campo, correspondente no DataSource, que deve ser alterado após a seleção de um item no menu ComboBox. (Habilitado somente quando a propriedade “Altera valor de outro campo na seleção” está Habilitada). |
Valor a ser utilizado |
Define o valor que será inserido no campo do DataSource que definimos na propriedade anterior como alvo da alteração. (Habilitado somente quando a propriedade “Altera valor de outro campo na seleção” está Habilitada). |
Texto Selecionado |
Aplica alterações Automaticamente |
Define se as alterações realizadas no campo do Data Source associado ao objeto, serão aplicadas automaticamente no Data Base.(Habilitado somente quando a propriedade “Altera valor de outro campo na seleção” está Habilitada). |
Não |
Propriedades da Fonte |
Define as propriedades do texto exibido no campo do ComboBox. (Fonte de texto). |
API Lua
Atributos Comuns |
Nome da Propriedade |
Visible |
Enabled |
Top |
Left |
Width |
Height |
Arguments |
DBLookupComboBox
DBLookupComboBox |
KeyValue |
Retorna o valor de índice associado ao item selecionado no DBLookupComboBox. |
Text |
Retorna o texto do item selecionado no DBLookupComboBox. |
Exemplo de uso do DBLookupComboBox
-- Sender.Screen.DBLookupComboBox_001.KeyValue é o caminho para se acessar o KeyValue de um item
-- selecionado no DBLookupComboBox. O mesmo vale para acessar o texto, porém colocamos Text no
-- lugar de KeyValue.
print(Sender.Screen.DBLookupComboBox_001.KeyValue)
print(Sender.Screen.DBLookupComboBox_001.Text)
-- Também é possível atribuir um valor ao KeyValue, para que se possa retornar o texto desejado
-- associado ao valor , fazendo:
local defined = Sender.Screen.DBLookupComboBox_001
-- O valor indexado ao texto deve existir para evitar problemas
defined.KeyValue = 5
print(defined.Text) -- O Texto exibido será o que estiver associado ao indice 5
Depende
