Grid de valores do DB
DB Grid
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta a descrição e propriedades do item DBGrid.
DBGrid
ico Este objeto permite a visualização dos dados do DataBase através de uma representação tabular.
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Data Source
Define o DataSource (previamente criado) que será apresentado pelo objeto grid.
(Nenhuma)
Aplica alterações automaticamente
Define se as alterações realizadas no campo do DataSource associado ao objeto, serão aplicadas automaticamente no DataBase.
Não
Ajusta largura das colunas automaticamente ao texto
Define se a largura das colunas do grid vão se ajustar ao texto do dado, mostrando toda a informação ou sobreponto a mesma, mostrando um grid com largura reduzida.
Não
Ajusta largura da última coluna ao tamanho do objeto
Define se a largura da última coluna do grid vai se ajustar ao tamanho limite definido para o grid na criação do objeto, ou seja, a última coluna vai alcançar o lado direito do grid, ocupando o espaço do objeto por completo.
Não
Somente leitura
Define se as colunas do grid vão permitir alterações de inserção, modificação e remoção dos dados persistidos no grid.
Não
Permite ordenação pelo clique nas colunas
Define se a ordenação dos dados pode ser feita clicando no atributo identificador do dado no topo de uma coluna. A ordenação pode ser feita por qualquer coluna, mas apenas uma por vez.
Não
Seleção de múltiplas linhas
Define se múltiplas linhas do grid podem ser selecionadas ao mesmo tempo. Sendo o campo habilitado, aperte Ctrl e clique sobre as linhas desejadas.
Não
Propriedades de Aparência do Grid
Largura da linha de título
Define a largura do campo dos atributos identificadores no topo das colunas.
20
Largura das linhas
Define a largura das linhas do grid onde os dados são exibidos.
20
Exibe indicador de registro selecionado
Define se o indicador de registro, situado no canto esquerdo do grid, deve ser apresentado ao lado do dado selecionado ou não.
Sim
Exibe marcação de separação de linhas
Define se as linhas de saparação entre dados e atributos deve ser apresentada ou não.
Sim
Exibe marcação de separação de colunas
Define se as linhas verticais que separam as informações entre as colunas serão exibidas ou não.
Sim
Exibe linhas com cores alternadas
Define se os dados no grid serão apresentados em linhas intercaladas,isso é,onde a cor de fundo das linhas tem coloração diferente. (Branco/Cinza)
Sim
Fonte das colunas de título
Define o formato, tamanho e cor da fonte exibida nos títulos das colunas.
Eventos
On Click
Executa uma ação após o evento de um clique simples sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
On Double Click
Executa uma ação após o evento de um duplo clique sobre o objeto. Necessita do nome do script a ser executado. Este campo não é obrigatório.
(Nenhum)
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
DBGrid
DBGrid
Funções Específicas
GetColumnValuesFromName
Função que permite recuperar os valores de uma coluna do DBGrid em uma variável lua do tipo tabela.
Exemplo de uso de DBGrid
-- Para recuperar os valores de uma Coluna do DBGrid, primeiro devemos obter o objeto de tela associado ao DBGrid.
-- scr é uma variável local que referncia o objeto de tela corrente, onde o DBGrid esta instanciado
local scr = Screens.Get("Screen_001")
-- Com a variável de referência à tela, podemos acessar todos seus objetos. Neste caso, o DBGrid:
local dbgrid = scr.DBGrid_001
-- Finalmente, podemos utilizar a função para recuperar os valores de uma dada coluna do DBGrid
-- funcao GetColumnValuesFromName()
-- Parâmetro 1 : Nome da coluna do DBGrid onde sera feita a recuperação dos valores (string)
-- Parâmetro 2 : Valor que especifica se a função deve retornar os valores de todas as células ou apenas da
--               célula selecionada
--   - Se valor_booleano = 0, função retorna todos os valores das células
--   - Se valor_booleano = 1, função retorna o valor da célula selecionada
-- Exemplo: valores = dbgrid.GetColumnValuesFromName('nome_coluna', valor_booleano)
valores = dbgrid.GetColumnValuesFromName('id_pessoa', 0)
