Caixa de checagem para dados do DB
DB Check Box
Tecla de atalho
Nenhuma
ico
Objeto gráfico
Sim
Esta página apresenta a descrição e propriedades do item DBCheckBox.
DBCheckBox
ico Este objeto pode ser utilizado para proporcionar ao usuário uma escolha entre dois valores, que serão salvos em um campo de um registro do Data Source, tais como:
  • SIM / NÃO
  • ON / OFF
  • Habilita / Desabilita
Nome do item
Item_NNN
Comentário
(Nenhum)
Argumentos
(Nenhum)
Propriedades Comuns
(Nenhuma)
(Nenhuma)
Topo
obs Depende
obs Depende
Largura
obs Depende
Altura
Altura, em pixels, do objeto.
obs Depende
Habilitado
Sim
Todos os grupos
Visível
Sim
Todos os grupos
obs
Data Source
Define o DataSource (previamente criado) que será utilizado pelo objeto DBCheckBox.
(Nenhuma)
Campo(field) do Data Source
Define o campo, correspondente no DataSource, que deve ser alterado após a seleção de um item do DataSource.
Sem Data Source Definido
Alinhamento do título
Define a posição do texto de identificação (título) do CheckBox.
Valor assinalado
Define o valor que representa o estado assinalado do DBCheckBox.
True
Valor não assinalado
Define o valor que representa o estado não assinalado do DBCheckBox.
False
Somente leitura
Define se o DBCheckBox será habilitado para editar o campo selecionado do DataSource.
Não
Aplica alterações Automaticamente
Define se as alterações realizadas no campo do DataSource associado ao objeto, serão aplicadas automaticamente no DataBase.
Não
Propriedades da Fonte
Define as propriedades do texto exibido no campo do DBCheckBox. (Fonte de texto)
API Lua
Nome da Propriedade
Visible
Enabled
Top
Left
Width
Height
Arguments
