Cliente HTTP/HTTPS
O recurso de Cliente HTTP/HTTPS do HIscada Pro consiste, atualmente, em executar requisições HTTP ou HTTPS do HIscada Pro através da função global chamada HttpRequest via scripts do Kernel.
ate
A função de requisição HTTP/HTTPS está disponível a partir da versão 1.7.00 do HIscada Pro e deve ser utilizada apenas em scripts do KERNEL.
Protocolo HTTP
O Hypertext Transfer Protocol, da sigla HTTP (em português Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um protocolo de comunicação (na camada de aplicação segundo o Modelo OSI) utilizado em sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos.
Este protocolo é a base para a comunicação de dados na Internet.
O HTTP funciona como um protocolo de requisição-resposta no modelo computacional cliente-servidor.
Um cliente HTTP geralmente é um navegador Web, porém, pode ser qualquer outra aplicação que realize requisições para um servidor, que pode ser, por exemplo, um site na internet ou no caso do HIscada Pro, um script LUA.
O cliente submete uma mensagem de requisição HTTP para o servidor. O servidor, é responsável por fornecer os recursos, como arquivos HTML e outros conteúdos (como objetos JSON), ou realiza outras funções de interesse do cliente.
Para isso, o servidor retorna uma mensagem de resposta para o cliente com o conteúdo solicitado.
A resposta contém informações de estado completas sobre a requisição e pode também conter o conteúdo solicitado no corpo de sua mensagem.
Para maiores detalhes sobre o protocolo HTTP, acesse este link.
Execução de requisições HTTP no HIscada Pro
O cliente HTTP do HIscada Pro tem suporte para execução de requisições através dos seguintes métodos HTTP:
Método
GET
Utilizado para OBTER uma lista de recursos ou as informações de um recurso em específico
POST
Utilizado para CRIAR um recurso
PUT
Utilizado para ATUALIZAR todas as informações de um recurso
PATCH
Utilizado para ATUALIZAR parte das informações de um recurso
DELETE
Utilizado para remover um recurso
result, error, status, content, headers = HttpRequest(parameters)
Descrição:
  • Executa a requisição HTTP de acordo com a configuração informada nos parâmetros de entrada da função(parameters).
Parâmetros de entrada:
  • parameters: tabela Lua com a configuração da requisição HTTP/HTTPS. As chaves da tabela de configuração devem ser as seguintes:
Parâmetro
Exemplo
url
Endereço HTTP ou HTTPS da requisição
https://api.telemetria.hitecnologia.com.br/rest/v1/data_history/
http_method
Método HTTP da requisição(GET, POST, PUT, PATCH ou DELETE)
GET
payload
String com o conteúdo de criação(quando utilizado o método POST) ou atualização(quando utilizado o método PUT ou PATCH) de um recurso
query_string
Tabela LUA com os parâmetros de consulta de recursos via URL
{[“data_id”]=14185, [“start”]=”2023-01-15T12:00:00”, [“end”]=”2023-01-13:00:00”}
headers
Tabela LUA com os parâmetros de cabeçalho da requisição
{[“Accept-Language”]=”pt-br”, [“Content-Type”]=”application/json”}
auth_method
Método de autenticação da requisição(caso necessário): basic ou bearer
basic
user_auth
Usuário da requisição(quando utilizado o método de autenticação Basic Authentication)
teste@hitecnologia.com.br
password_auth
Senha do usuário da requisição(quando utilizado o método de autenticação Basic Authentication)
teste123456
bearer_auth_token
Token de autenticação(quando utilizado o método de autenticação Bearer)
timeout
Tempo(em segundos) para aguardar a resposta da requisição realizada
60
Parâmetros de saída:
  • result: Booleano indicando true se a requisição foi executada com sucesso, ou false caso de alguma falha.
  • error: Nulo(nil) indicando que não houve erro na requisição ou o texto referente ao eventual erro que ocorreu neste processo.
  • status: Número inteiro com o status de resposta da requisição HTTP. Para maiores informações sobre os status possíveis para reposta de uma requisição HTTP, acesse aqui.
  • content: String com o conteúdo de resposta da requisição HTTP.
  • headers: String com o conteúdo do cabeçalho de resposta da requisição HTTP.
Exemplos de utilização
Todos os exemplos abaixo utilizaram em suas requisições HTTP os endpoints disponibilizados pela API REST do Portal de Telemetria da HI Tecnologia.
A API REST do Portal Telemetria retorna(responde) nas requisições realizadas para a mesma objetos denotados em JSON(Java Script Object Notation). Este o formato é uma coleção de pares de nome/valor comum em várias linguagens de programação, sendo tratada como um objeto, registro, estrutura, dicionário, tabela de hash, lista com chave ou matriz associativa.
Para maiores detalhes sobre esta API, acesse a Documentação da API REST.
Portanto, os exemplos consideraram as requisições HTTP através dos seguintes métodos:
Método
Requisição com o método GET
Exemplo de uma requisição HTTP para obter informações do histórico de um determinado Dado no Portal
Requisição com o método POST
Exemplo de uma requisição para criar um Dado no Portal
Requisição com o método PATCH
Exemplo de uma requisição para atualizar as informações de um determinado Dado no Portal
Requisição com o método DELETE
Exemplo de uma requisição para remover um determinado Dado do Portal
Neste exemplo, foi configurado os parâmetros da requisição HTTP para utilizar o método GET(responsável por obter recursos em um servidor) em um endpoint(URL) da API REST do Portal de Telemetria.
O endpoint utilizado retorna uma lista de objetos JSON que representam um registro no histórico de valores coletados pelo Portal no equipamento remoto para um determinado Dado.
Portanto, vamos a explicação de como a requisição foi configurada no exemplo:
Parâmetro
Explicação
url
Endereço do endpoint de acesso ao histórico de Dados do Portal
http_method
Método da requisição HTTP(definido como GET)
query_string
Tabela LUA com os parâmetros de filtro(suportados pela API) do histórico de Dados(filtro por um Dado e período específicos)
headers
Tabela LUA com os cabeçalhos da requisição(neste caso, informado ao servidor que conteúdo retornado deve ser em JSON)
auth_method
Método de autenticação definido como Basic Authentication(um dos métodos suportados pela API do Portal)
user_auth
Usuário para a autenticação no Portal(que utiliza um endereço de e-mail)
password_auth
Senha do usuário para autenticação no Portal
timeout
Tempo(em segundos) de aguardo para o retorno da resposta pela API do Portal
ate
O exemplo abaixo utiliza um módulo externo LUA chamado json.lua para realizar a conversão da resposta do endpoint(que é em JSON) para uma tabela LUA. Copie o conteúdo deste módulo clicando aqui e crie um arquivo chamado json.lua no diretório LUA do projeto com este conteúdo. O roteiro de criação de módulos externos documenta e exemplifica como criar módulos de funções.
-- Define tabela LUA com os parâmetros de configuração da requisição HTTP
local request_parameters = {
  url='https://api.telemetria.hitecnologia.com.br/rest/v1/data_history/',
  http_method='GET',
  query_string={["data_id"]=1, ["start"]="2023-05-15T100:00:00", ["end"]= "2023-05-15T23:59:59"},
  headers={["Content-Type"]= "application/json"},
  auth_method='basic',
  user_auth='teste@hitecnologia.com.br',
  password_auth='teste123456',
  timeout=60
-- Executa a requisição HTTP
local result, error, status_code, content, headers = HttpRequest(
  request_parameters
-- Caso a variável result seja false, indica que houve um erro na requisição
-- HTTP. Caso não, indica que a requisição foi realizada com sucesso para URL
-- informada, porém, a reposta dependerá do código do status retornado pelo
-- servidor no qual a requisição foi realizada
if (result == false) then
  if (error ~= nil) then
    print("Erro na execução da requisição HTTP: " .. error)
  else
    print("Erro na execução da requisição HTTP")
  return
else
  print("Requisição HTTP realizada com sucesso!")
  if (status_code ~= nil) then
    print("STATUS DA RESPOSTA: " .. status_code)
  else
    print("STATUS DA RESPOSTA: NULO")
  if (content ~= nil) then
    print("CONTEÚDO DA RESPOSTA: " .. content)
  else
    print("CONTEÚDO DA RESPOSTA: NULO")
  if (headers ~= nil) then
    print("CABEÇALHOS DA RESPOSTA: " .. headers)
  else
    print("CABEÇALHOS DA RESPOSTA: NULO")
-- Caso o status da resposta da requisição não seja de 200, significa que,
-- para este endpoint, o conteúdo esperado não será retornado por algum
-- erro(como informações inválidas para autenticação, por exemplo).
if (status_code ~= 200) then
  print("Status de resposta da requisição[" .. status_code .."] não foi de sucesso")
  return
-- Importa módulo de manipulação de objetos JSON via LUA
local JSON = require("JSON")
-- Transforma o conteúdo de resposta da requisição ao endpoint de histórico
-- de Dados do Portal recebido(string JSON) em uma tabela LUA
-- Este endpoint retorna um objeto JSON caso o seguinte conteúdo(exemplo):
--          "data_id": 100,
--          "date_time": "2023-03-01T12:15:51.277695+00:00",
--          "value": "30.50000"
--          "data_id": 101,
--          "value": "150.00000"
-- Onde cada chave indica:
--  data_id: Identificador do Dado (ID) no Portal
--  date_time: Data/hora (no formato ISO 8601 e em UTC) do registro.
--  value: String com o valor associado ao Dado do registro.
-- Exemplo da tabela LUA após a decodificação do JSON de resposta:
-- {[1]={["data_id"]=100, ["value"]=30.50000, ["date_time"]=2023-03-01T12:15:51.277695+00:00}...}
local data_history_table  = JSON:decode(content)
-- Percorre os registros de histórico do Dado retornados para que seja
-- montada uma string com todos esses eventos
for i = 1, #data_history_table do
  -- Obtém um regsitro de histórico na tabela LUA
  -- Ex: {["data_id"] = 100,["value"] = 30.50000,["date_time"] = 2023-03-01T12:15:51.277695+00:00}
  local data_history_item = data_history_table[i]
  -- Obtém o ID do Dado do registro. Exemplo: 100
  local event_data_id = data_history_item['data_id']
  -- Obtém a data/hora do registro já a transformando em um DateTime LUA
  -- Exemplo: 15/05/2023 12:15:51
  local event_datetime = DateTime.FromIsoFormat(data_history_item['date_time'])
  -- Converte o timezone da data/hora de UTC para America/Sao_Paulo(-3 horas)
  -- Exemplo: 15/05/2023 09:15:51
  local event_datetime_with_tz = DateTime(event_datetime:GetValue() - 3/24)
  -- Obtém o valor do Dado do registro. Exemplo: 30.50000
  local event_value = data_history_item['value']
  print("Registro em: " .. tostring(event_datetime_with_tz) .. " - ID do Dado: " .. event_data_id .. " - Valor: ".. event_value)
Resultado da execução do exemplo acima:
STATUS DA RESPOSTA: 200
CONTEÚDO DA RESPOSTA: [{"data_id":100,"date_time":"2023-03-01T12:15:51.277695+00:00","value":"30.50000"},{"data_id":101,"date_time":"2023-03-01T12:15:51.277695+00:00","value":"150.00000"}]
CABEÇALHOS DA RESPOSTA: {'Server': 'nginx/1.18.0 (Ubuntu)', 'Date': 'Mon, 15 May 2023 16:00:02 GMT', 'Content-Type': 'application/json', ...}
Registro em: 15/05/2023 09:15:51 - ID do Dado: 100 - Valor: 30.50000
Registro em: 15/05/2023 09:15:51 - ID do Dado: 101 - Valor: 150.00000
Neste exemplo, foi configurado os parâmetros da requisição HTTP para utilizar o método POST(responsável criar um recurso no servidor) em um endpoint(URL) da API REST do Portal de Telemetria.
O endpoint utilizado neste caso foi o de Dados., onde após a criação com sucesso do Dado, é retornado um objeto JSON que representa as informações do recurso criado.
Parâmetro
Explicação
url
Endereço do endpoint para criação de Dados no Portal
http_method
Método da requisição HTTP(definido como POST)
payload
String contendo a definição de um objeto JSON com os parâmetros de criação de um Dado
headers
auth_method
user_auth
password_auth
timeout
-- Exemplo de requisição HTTP utilizando o POST(criar recursos)
  url='https://api.telemetria.hitecnologia.com.br/rest/v1/data/',
  http_method='POST',
  payload='{"name": "Temperatura", "memory_address": 0, "device_id": 1, "source_value_id": 1}',
  timeout=60
  request_parameters
  else
  return
else
  else
  else
  else
Neste exemplo, foi configurado os parâmetros da requisição HTTP para utilizar o método PATCH(responsável atualizar informações de um recurso no servidor) em um endpoint(URL) da API REST do Portal de Telemetria.
O endpoint utilizado neste caso foi o de Dados., onde após a criação com sucesso do Dado, é retornado um objeto JSON que representa as informações do recurso atualizado.
Parâmetro
Explicação
url
Endereço do endpoint para atualização de um determinado Dado(utilizando o seu ID na URL)
http_method
Método da requisição HTTP(definido como PATCH)
payload
String contendo a definição de um objeto JSON com os parâmetros de atualização do Dado
headers
Tabela LUA com os cabeçalhos da requisição. No caso do Portal, é exigida a informação da versão do recurso que se deseja alterar(chamado de ETAG). Então essa informação foi fornecida pela chave If-Match.
auth_method
user_auth
password_auth
timeout
-- Exemplo de requisição HTTP utilizando o PATCH(atualizar um recurso)
local http_request_parameters = {
  url='https://api.telemetria.hitecnologia.com.br/rest/v1/data/1/',
  http_method='PATCH',
  payload='{"name": "Temperatura Ambiente"}',
  headers={["Content-Type"]= "application/json", ["If-Match"]= '\\"d2e9f9129c6a4ce6cd24fc10e2389b9d\\"'},
  timeout=60
  else
  return
else
  else
  else
  else
Neste exemplo, foi configurado os parâmetros da requisição HTTP para utilizar o método DELETE(responsável remover um determinado recurso no servidor) em um endpoint(URL) da API REST do Portal de Telemetria.
O endpoint utilizado neste caso foi o de Dados., onde após a remoção com sucesso de uma Área de Processo, é retornado um status 204(No Content).
Parâmetro
Explicação
url
http_method
Método da requisição HTTP(definido como DELETE)
headers
Tabela LUA com os cabeçalhos da requisição. No caso do Portal, é exigida a informação da versão do recurso que se deseja remover(chamado de ETAG). Então essa informação foi fornecida pela chave If-Match.
auth_method
user_auth
password_auth
timeout
-- Exemplo de requisição HTTP utilizando o DELETE(remover um recurso)
  http_method='DELETE',
  headers={["If-Match"]= '\\"d2e9f9129c6a4ce6cd24fc10e2389b9d\\"'},
  timeout=60
  else
  return
else
  else
  else
