SS2M - Menu de comandos¶
O menu principal do ambiente, permite ao usuário acesso a todas as funcionalidades disponíveis no Monitor remoto do SS2S (SS2M). As funcionalidades mais comuns, além de estarem disponíveis no menu principal, possuem também um botão na Barra de botões para facilitar o acesso.
O menu principal está organizado em 6 sub-menus disponibilizando acesso a todos os comandos do ambiente. São eles:
Menu Arquivo¶
A opção do menu Arquivo apresenta um submenu com os seguintes comandos:
| Ícone | Item do Menu | Descrição | Tecla de atalho |
Novo projeto... | Permite a criação de um novo projeto. | Ctrl+N |
Abre projeto... | Permite abrir um projeto criado anteriormente. | Ctrl+O |
Salva projeto | Permite salvar alterações realizadas no projeto corrente. | Ctrl+S |
Salva projeto como... | Permite criar um novo projeto a partir do projeto corrente. | (Nenhuma) |
Fecha projeto | Fecha o projeto corrente. | (Nenhuma) |
Encerra aplicação | Fecha o Monitor. | (Nenhuma) |
A opção de menu Edita apresenta um submenu com os seguintes comandos:
Menu Edita¶
Copia | Quando habilitado permite a cópia do item selecionado para área de transferência. | Ctrl+C |
Corta | Quando habilitado permite a exclusão do item selecionado mantendo uma cópia do mesmo na área de transferência. | Ctrl+X |
Cola | Cria um novo item no local selecionado a partir de uma cópia armazenada na área de transferência. | Ctrl+V |
Traz para frente | Move o item selecionado para o fim da lista que o contém. | (Nenhuma) |
Move para o anterior | Move o item selecionado uma posição para cima na lista que o contém. | (Nenhuma) |
Move para próximo | Move o item selecionado uma posição para baixo na lista que o contém. | (Nenhuma) |
Envia para trás | Move o item selecionado para o início da lista que o contém. | (Nenhuma) |
Adiciona Item | Quando selecionado, apresenta um submenu com a lista dos itens que podem ser inseridos como subitem do item selecionado. | (Nenhuma) |
Elimina Item | Elimina o item selecionado se o mesmo pode ser removido. Sempre apresenta uma mensagem de confirmação para efetivar a remoção do item. | Del |
Menu Monitor¶
A opção de menu Monitor apresenta um submenu com os seguintes comandos:
Modo Online / Offline | Alterna o ambiente entre a operação no modo OffLine e OnLine | (Nenhuma) |
Configura acesso ao servidor | Abre a tela de configuração de acesso ao servidor permitindo ao usuário, criar ou editar as bases de configuração de acesso aos servidores de comunicação (SS2S) | (Nenhuma) |
Habilita / Bloqueia atualização automática | Habilita / Bloqueia atualização automática | (Nenhuma) |
Menu Visualiza¶
A opção de menu Visualiza apresenta um submenu com os seguintes comandos:
Painel de projeto | Apresenta/Oculta painel de projeto | F11 |
Painel de propriedades | Apresenta/Oculta painel de propriedades | Ctrl+F11 |
Painel de informações | Apresenta/Oculta painel de informações | F10 |
Menu Ferramentas¶
A opção de menu Ferramentas apresenta um submenu com os seguintes comandos:
Captura log do servidor | Permite ao usuário do Monitor obter o arquivo de log gerado pelo servidor remoto. Este arquivo é obtido e salvo no diretório de instalação do monitor com o nome especificado no campo “Nome do arquivo de log” do item de Preferências | (Nenhuma) |
Limpa log do servidor | Quando selecionado solicita ao usuário uma confirmação para limpar o arquivo de log do servidor remoto. Se o usuário confirmar este comando o arquivo de log do servidor será eliminado e um novo arquivo vazio será criado (logando esta ação inclusive). | |
Reinicializa estatísticas do servidor | Reinicializa as estatísticas do servidor | |
Reinicializa servidor | Permite reinicializar a operação do servidor remoto
Após confirmar este comando, todos os drivers ativos
serão fechados |
(Nenhuma) |
Teste de comunicação ![]() |
Permite criar, abrir e salvar arquivos de teste de comunicação | (Nenhuma) | |
Cria arquivo de teste | Cria um novo arquivo de teste |
(Nenhuma) |
Abre arquivo de teste | Abre um arquivo de teste salvo anteriormente |
(Nenhuma) |
Salva arquivo de teste | Salva arquivo de teste corrente |
(Nenhuma) |
Fecha arquivo de teste | Fecha arquivo de teste corrente |
(Nenhuma) |
Reinicializa servidor Utilize este recurso com cuidado pois o comando fecha todos os drivers ativos do servidor no instante que for executado, causando perda dos registros de todos os equipamentos (devices) e todos os Tags associados aos mesmos. |
Menu Suporte¶
A opção de menu Suporte apresenta um submenu com os seguintes comandos:
Informações sobre o produto | Tela com informações do SS2S Monitor, tais como, versão, compilação e liberação. | Nenhuma |
http://www.hitecnologia.com.br | Abre o site da HI Tecnologia no navegador para consulta ao SCPServerII e outras informações. | Nenhuma |
Contate a HI Tecnologia | Abre o aplicativo de email padrão instalado no computador do usuário apresentando um email com destinatário preenchido, caso o usuário queira enviar um email para o setor de suporte da HI Tecnologia. | Nenhuma |
serão fechados
