Informações comuns dos equipamentos com firmware G5
As variáveis de sistema com endereços na faixa entre 1 .. 999 tem por função disponibilizar informações do equipamento conectado sobre:
Endereços |
Descrição do grupo |
F 1..19 |
F 20..29 |
F 30..49 |
Reserva |
F 50..59 |
F 60..79 |
F 80..99 |
Reserva. |
F 100..199 |
F 200..699 |
F 700..899 |
Reservado para base específica de aplicação. |
F 900..999 |
Reserva. |
Estes recursos não estão disponíveis em todos os controladores. Consulte o manual do equipamento utilizado para mais informações sobre as funcionalidades do produto.
A tabela a seguir provê informações estáticas para identificação dos recursos associados ao equipamento.
Informações gerais do equipamento
Endereço |
Bit |
R/W |
LABEL |
Descrição [1] |
F 1 |
R |
DEV_ID |
Código da família do equipamento conectado. Consulte a tabela de família de equipamentos para mais informações. |
F 2 |
R |
DEV_SUB_ID |
Modelo do equipamento. O valor depende da família do equipamento. Consulte o manual do equipamento para mais informações sobre o valor deste campo. |
F 3 |
R |
DEV_SN |
Nro de série do equipamento. Este número é único dentro de uma mesma família |
F 4 |
R |
DEV_GRES |
Flags de recursos gerais do controlador. |
.0 |
Reserva. |
.1 |
DGR_SDCARD |
Possui SDCARD. |
.2 |
DGR_FILESYS |
Possui sistema de arquivo. |
.3 |
DGR_MMI |
Possui MMI integrada. |
.4-5 |
Reserva |
.6 |
DGR_MTK |
Equipamento possui suporte mutitarefa em programas de aplicação. |
.7 |
DGR_SEC_FLAGS |
Equipamento possui suporte para flags de segurança da aplicação. |
.8 |
DGR_EMB_APP |
Possui aplicação embarcada. Pode ou não possuir programa de aplicação recarregável. |
.9 |
DGR_HAS_BL |
Possui bootloader para atualização de firmware |
.10 |
DGR_RTC_OFF |
Indica se RTC está desabilitado (condição existente no bootloader) |
.11 |
DGR_BL_ON |
Indica que o equipamento esta operando no bootloader. |
12..14 |
PWRUP_COND |
Indica a condição de ativação do firmware no equipamento.
15 |
Reserva. |
F 5 |
R |
STARTUP_MODE |
Modo de inicialização do controlador:
F 6..9 |
Reserva |
F 10 |
R |
FIRW_ID |
ID do firmware do equipamento conectado. Consulte a tabela de firmwares para mais informações. |
F 11 |
R |
FIRM_VER |
Versão corrente do firmware no equipamento. Ex: 1230 -> versão 1.2.30 |
F 12 |
R |
PROG_ID |
ID. do programa de aplicação carregado. Se equipamento não possui programa carregado, o valor retornado é zero. |
F 13 |
R |
PROG_CRC |
CRC da aplicação carregada. Se não definido retorna 0. |
F 14 |
R |
PROG_REV |
Versão do programa de aplicação. Se não definido retorna 0. |
F 15 |
R |
FSYS_REV |
Revisão da biblioteca de sistema de arquivo. Se não definido retorna 0. [5] |
F 16 |
R |
STP_REV |
Revisão da base de parametros de comunicação do equipamento. Se não definido retorna 0. [5] [6] |
F 17 |
R |
GLB_FIRWM_REV |
Revisão global da biblioteca de firmware. |
F 18 |
Reserva |
F 19 |
W |
GLOB_CMDS |
Comandos globais associados ao controlador |
0x0001 |
0x0002 |
Comando para zerar o contador de reset de powerup |
0x0003 |
Comando para zerar o contador de reset por wdt |
0x0004 |
Comando para zerar o contador de reset por instrução inválida |
0x0010 |
Liga o controlador ethernet 0 do módulo (se existir). [2] [4] |
0x0011 |
Liga o controlador ethernet 1 do módulo (se existir). [2] [4] |
0x0020 |
Desliga o controlador ethernet 0 do módulo (se existir). [2] [4] |
0x0021 |
Desliga o controlador ethernet 1 do módulo (se existir). [2] [4] |
0x0030 |
Libera o acesso externo às variáveis exportadas da aplicação. |
0x0031 |
Bloqueia o acesso externo às variáveis exportadas da aplicação. |
Estes comandos que não são operacionais quando realizados via comunicação. Operam apenas quando executados dentro da aplicação. |
O comando de reset deve ser executado com cuidado pois, quando chamado, todas as operações pendentes da aplicação serão abortadas, incluindo arquivos abertos e processos de comunicação em andamento. |
Quando o controlador ethernet for desligado, o mesmo é mantido em reset ativando o modulo low power e, desta forma, reduzindo o consumo de corrente do módulo. Ao ser reativado, todos os sockets ethernet associados são reinicializados. Esta operação de reinicialização também pode ser realizada pela variável de sistema F 319 para o socket 0, F 339 para o socket 1, etc. Para mais informações consulte a sessão Status e comandos operacionais dos canais de comunicação |
Formato J.M onde J = revisão maior, M = revisão menor. Os bits 0..4 representam a revisão menor, os bits 5..7 representam a revisão maior. |
Note que, o valor fornecido se refere a versão da base de setup salva na flash do equipamento. Mesmo que o firmware seja atualizado com uma versão da base diferente, esta informação não será disponibilizada até que a base seja salva no equipamento novamente. |
Tabela de Firmwares
EQUIPAMENTO |
FIRMWARE |
CODIGO |
P7C (CPU910) |
G5PLC.C910.SD |
0823(HEXA) |
2083(DEC) |
P7C (CPU911) |
G5PLC.C911.ST |
082C(HEXA) |
2092(DEC) |
P7C-PPU (CPU910) |
G5PPU.C910.SD |
0843(HEXA) |
2115(DEC) |
P7C-PPU (CPU911) |
G5PPU.C911.ST |
084C(HEXA) |
2124(DEC) |
NEON (CPU910) |
G5PLC.C910.SD |
0823(HEXA) |
2083(DEC) |
NEON (CPU911) |
G5PLC.C911.ST |
082C(HEXA) |
2092(DEC) |
NEON-5 (CPU950) |
G5PLC.C950.ST |
0824(HEXA) |
2084(DEC) |
RION (CPU501/502) |
G5PLC.C501.ST |
0825(HEXA) |
2085(DEC) |
RION (CPU521) |
G5PLC.C521.ST |
082A(HEXA) |
2090(DEC) |
GTON (CPU502) |
G5PLC.C502.ST |
0829(HEXA) |
2089(DEC) |
GTON (CPU532) |
G5PLC.C532.ST |
082B(HEXA) |
2091(DEC) |
Tabela de família de equipamentos
EQUIPAMENTO |
CÓDIGO |
P7C |
8 |
NEON |
9 |
RION / RION+ / RION-5 |
10 |
GTON-P |
11 |
GTON-M |
83 |
GTON-C |
84 |
Base de Status de Operação e Falha
Esta base provê informações de status e falhas associadas. Estas informações são dinâmicas, ou seja, refletem a condição operacional do controlador no momento que que foram obtidas.
Endereço |
Bit |
R/W |
LABEL |
F 20 |
R |
DEV_GOPE_STS |
Flags de condições de operação do equipamento. |
.0 |
GOS_HAS_PROG |
Indica que possui aplicação do usuário carregada. |
.1 |
GOS_RUNNING |
Indica que aplicação do usuário esta rodando. |
.2 |
GFS_BREAK |
Indica que aplicação esta parada em algum breakpoint em depuração |
.3-7 |
Reserva. |
.8 |
GOS_HAS_FS |
Indica que equipamento conectado possui suporte para sistema de arquivo |
.9-15 |
Reserva. |
F 21 |
R |
DEV_GFAIL_STS |
Flags de condições de falha do equipamento. |
.0 |
GFS_BLOCK_FAIL |
Indica que equipamento não está executando aplicação devido a uma falha detectada. |
.1 |
GFS_NBLOCK_FAIL |
Indica que equipamento identificou uma falha operacional, porém continua operando parcialmente. |
.2 |
GFS_FS_FAIL |
Indica que ocorreu falha no acesso ao sistema de arquivo |
.3 |
GFS_ETH_FAIL |
Indica que equipamento identificou falha em um dos controladores ethernet do equipamento |
.4-7 |
Reserva. |
.8 |
GFS_INIT_FAIL |
Falha no processo de inicialização do hardware. |
.9 |
GFS_IDENT_FAIL |
Falha no processo de identificação do hardware. |
.10 |
GFS_OPER_FAIL |
Falha detectada durante operação do hardware. |
.11 |
GFS_UNMATCH |
Hardware incompatível com a aplicação carregada. |
.12 |
GFS_INV_PROG |
Programa carregado inválido. |
.13 |
GFS_INV_FIRM |
Firmware não autorizado para operação com o equipamento. |
.14 |
GFS_NVR_FAIL |
Base de dados retentiva em falha. |
.15 |
Reserva. |
F 22 |
R |
DEV_POWER_COUNT |
Contador de falhas de energia no equipamento. Se não disponível no controlador apresenta -1. [7] |
F 23 |
R |
DEV_WDT_COUNT |
Contador de resets por WDT no equipamento. Se não disponível no controlador apresenta -1. [7] |
F 24 |
R |
DEV_BAT_STS |
Estado da bateria do equipamento.
F 25 |
R |
DEV_BAT_VT |
Valor da tensão da bateria em mV. Se não disponível apresenta 0. |
F 26 |
R |
DEV_PRG_CYCLE |
Tempo do ciclo de programa de aplicação médio em us. Se não disponível apresenta 0. |
F 27 |
R |
DEV_INV_INSTR |
Contador de falhas devido a instrução inválida |
F 28..29 |
Reserva |
Estes contadores são reinicializados com valor zero sempre que um novo programa é carregado no controlador. |
Relógio de tempo real local
Endereço |
R/W |
LABEL |
F 50 |
R/W |
DEV_DT_SEC |
Segundo corrente do equipamento (0..59). Se não disponível apresenta 0. |
F 51 |
R/W |
DEV_DT_MIN |
Minuto corrente do equipamento (0..59). Se não disponível apresenta 0. |
F 52 |
R/W |
DEV_DT_HOUR |
Hora corrente do equipamento (0..23). Se não disponível apresenta 0. |
F 53 |
R/W |
DEV_DT_DAY |
Dia corrente do equipamento (1..31). Se não disponível apresenta 0. |
F 54 |
R/W |
DEV_DT_MON |
Mês corrente do equipamento (1..12). Se não disponível apresenta 0. |
F 55 |
R/W |
DEV_DT_YEAR |
Ano corrente do equipamento (ex:2015). Se não disponível apresenta 0. |
F 56 |
R/W |
DEV_DT_WEEK_DAY |
Dia da semana corrente do equipamento (0: Domingo, 1: Segunda,…). |
F 57 |
W |
DEV_RTC_WR |
Programa o relógio com os valores previamente escritos nas variáveis F50..F55. O valor a ser escrito nesta memória deve ser 12345. Qualquer valor diferente deste é ignorado e a escrita não é realizada. |
F 58 |
R |
DEV_DT_TIME_ZONE |
Valor do timezone em minutos de -660 (-11h) a 840 (+14h) (Brasilia: -180(-3h)) |
F 59 |
Reserva |
Informações adicionais do programa de aplicação
Endereço |
R/W |
LABEL |
F 60 |
R |
PRG_NAME_0 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 0 e 1). [8] |
F 61 |
R |
PRG_NAME_1 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 2 e 3). |
F 62 |
R |
PRG_NAME_2 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 4 e 5). |
F 63 |
R |
PRG_NAME_3 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 6 e 7). |
F 64 |
R |
PRG_NAME_4 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 8 e 9). |
F 65 |
R |
PRG_NAME_5 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 10 e 11). |
F 66 |
R |
PRG_NAME_6 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 12 e 13). |
F 67 |
R |
PRG_NAME_7 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 14 e 15). |
F 68 |
R |
PRG_NAME_8 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 16 e 17). |
F 69 |
R |
PRG_NAME_9 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 18 e 19). |
F 60 |
R |
PRG_NAME_0 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 20 e 21). |
F 71 |
R |
PRG_NAME_1 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 22 e 23). |
F 72 |
R |
PRG_NAME_2 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 24 e 25). |
F 73 |
R |
PRG_NAME_3 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 26 e 27). |
F 74 |
R |
PRG_NAME_4 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 28 e 29). |
F 75 |
R |
PRG_NAME_5 |
Buffer com o nome do programa de aplicação (caracteres 30 e 31). |
F 76..79 |
R |
Reserva |
O nome do programa de aplicação é composto por Nome da aplicação:Equipamento corrente por exemplo APP:DEV_1 |
Canais de comunicação, configuração e recursos
Endereço |
Valor |
R/W |
LABEL |
F 100 |
R/W |
DEV_COM_ID |
Endereço de comunicação do equipamento. |
F 101 |
R/W |
COM_CONN_TMO |
Tempo (seg) sem comunicação para indicar canal offline. |
F 102 |
Reserva. |
F 103 |
R/W |
COM_BROAD_ADDR |
Endereço de broadcast do equipamento (default 255). Se zero desabilita recursos de broadcast. |
F 104 |
R/W |
COM_MDB_REMAP_ID |
Id da tabela de strings de remapeamento de endereços para protocolo MODBUS. Se o valor for zero não existe o remapeamento para o protocolo MODBUS. |
F 105 |
R/W |
CLUSTER_INI |
Endereço inicial do cluster PPE. [9] |
F 106 |
R/W |
CLUSTER_END |
Endereço final do cluster PPE. [9] |
F 107..109 |
Reserva |
F 110 |
COM_ON_LSB_STS |
Flags de canais de comunicação online (LSB). [10] |
.0 |
ONF_COM1 |
Indica que o canal COM1 está trocando dados com equipamento externo. |
.1 |
ONF_COM2 |
Indica que o canal COM2 está trocando dados com equipamento externo. |
.2 |
ONF_COM3 |
Indica que o canal COM3 está trocando dados com equipamento externo. |
.3 |
ONF_COM4 |
Indica que o canal COM4 está trocando dados com equipamento externo. |
.8 |
ONF_SOCK0 |
Indica que o canal do socket 0 está trocando dados com equipamento externo. |
.9 |
ONF_SOCK1 |
Indica que o canal do socket 1 está trocando dados com equipamento externo. |
.10 |
ONF_SOCK2 |
Indica que o canal do socket 2 está trocando dados com equipamento externo. |
.11 |
ONF_SOCK3 |
Indica que o canal do socket 3 está trocando dados com equipamento externo. |
.12 |
ONF_SOCK4 |
Indica que o canal do socket 4 está trocando dados com equipamento externo. |
.13 |
ONF_SOCK5 |
Indica que o canal do socket 5 está trocando dados com equipamento externo. |
.14 |
ONF_SOCK6 |
Indica que o canal do socket 6 está trocando dados com equipamento externo. |
.15 |
ONF_SOCK7 |
Indica que o canal do socket 7 está trocando dados com equipamento externo. |
F 111 |
COM_ON_MSB_STS |
Flags de canais de comunicação online (MSB). |
.0 |
ONF_CBUS |
Indica que o canal CBUS está trocando dados com equipamento externo. |
.1..15 |
Reserva |
F 112 |
R |
COM_PORT_ID |
Retorna o identificador de comunicação do canal que está sendo utilizado para obter esta informação. Para mais informações acesse Identificador dos canais de comunicação. |
F 113 |
R |
COM_RESOURCES |
Flags de recursos de comunicação disponíveis. |
.0 |
CR_EXT_ID |
Indica que o firmware do equipamento suporta endereçamento estendido no protocolo MODBUS. Para mais informações acesse ID de comunicação MODBUS. |
.1..15 |
Reserva |
F 114..119 |
Reserva |
F 120 |
R |
DEV_ITFA1_TYPE |
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-A1. [12] Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
F 121 |
R |
DEV_ITFA2_TYPE |
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-A2. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
F 122 |
R |
DEV_ITFB_TYPE |
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-B. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
F 123 |
R |
DEV_ITFC1_TYPE |
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-C1. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
F 124 |
R |
DEV_ITFC2_TYPE |
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-C2. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
F 125 |
R |
DEV_ITFD_TYPE |
Indica o tipo de recurso de comunicação associado a interface de comunicação ITF-D. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
F 126..134 |
Reserva |
F 135 |
R |
COM_MODEM_SIG_QLY |
Indica a qualidade do sinal da rede celular detectada pelo modem 4GA1-CMQ151. O valor apresentado varia de 0 a 100%. Esta variável é válida apenas para os módulos de modem 4GA1-CMQ151. |
F 136 |
R |
COM_MODEM_OPER_STS |
Indica status do processo de conexão do modem 4GA1-CMQ151 com a rede celular.
Esta variável é válida apenas para os módulos de modem modelo 4GA1-CMQ151. Para os outros modelos de modem consultar variável F-138. |
F 137 |
R |
ESP_PARM_INFO |
Informações sobre os parâmetros adicionais dos módulos de modem 3G-SARA/NBIOT/LORA. |
.0..2 |
ESP_PARM_TYPE |
Tipo e modo de operação do módulo associado a interface de comunicação ITF-B.
.3..6 |
RESERVA |
Reserva |
.7 |
EN_STK |
Se igual a 1 indica STK TOOL-KIT habilitado para modem 3G-SARA (utilizado com chips multi-operadora) |
F 138 |
R |
COM_MODEM_NSI |
Indica status de conexão de rede do modem (network status indicator) para os modens 3G-SARA e NBIOT
Para modens do modelo 4GA1-CMQ151 consultar variável F-136. |
F 140 |
R/W |
COM_ETH_IP_LOW |
Endereço IP do equipamento (low word) [11] |
F 141 |
R/W |
COM_ETH_IP_HIG |
Endereço IP do equipamento (high word) |
F 142 |
R/W |
COM_ETH_GAT_LOW |
Endereço IP do gateway do equipamento (low word) |
F 143 |
R/W |
COM_ETH_GAT_HIG |
Endereço IP do gateway do equipamento (high word) |
F 144 |
R/W |
COM_ETH_MASK_LOW |
Máscara de subrede do equipamento (low word) |
F 145 |
R/W |
COM_ETH_MASK_HIG |
Máscara de subrede do equipamento (high word) |
F 146 |
R/W |
COM_ETH_DEST_IP_LOW |
Endereço IP do equipamento destino (low word) |
F 147 |
R/W |
COM_ETH_DEST_IP_HIG |
Endereço IP do equipamento destino (high word) |
F 148 |
R/W |
COM_ETH_DEST_PORT |
Porta do equipamento destino |
F 149 |
R |
ETH_MAC_LOW |
Endereço MAC do equipamento (low word) |
F 150 |
R |
ETH_MAC_MID |
Endereço MAC do equipamento (mid word) |
F 151 |
R |
ETH_MAC_HIGH |
Endereço MAC do equipamento (high word) |
F 152..196 |
Reserva |
F 197 |
R/W |
Comandos associados à base de setup em RAM |
0 |
Desabilita PPE |
1 |
Habilita PPE |
F 198 |
W |
Comandos associados ao modem 3G-SARA/4G-EG915U/NBIOT/4GA1-CMQ151 |
1 |
Habilita modem 3G-SARA/4G-EG915U/NBIOT |
2 |
Desabilita modem 3G-SARA/4G-EG915U/NBIOT |
4 |
Habilita modo configuração do modem 4GA1-CMQ151 |
8 |
Habilita modo de operação do modem 4GA1-CMQ151 |
16 |
Desativa (nível lógico 0) pino de PWR do modem 4GA1-CMQ151 |
32 |
Ativa (nível lógico 1) pino de PWR do modem 4GA1-CMQ151 |
F 199 |
W |
GLOB_COM_CMDS |
Comandos globais relacionados ao protocolo de comunicação |
0x1000 |
Desabilita o retorno do ID de comunicação programado no equipamento na resposta de um pacote broadcast [13] |
0x2000 |
Habilita o retorno do ID de comunicação programado no equipamento na resposta de um pacote broadcast (default) [13] |
0x4000 |
Recupera base de setup atualmente salva na flash |
0x8000 |
Salva base de setup de comunicação |
Estes campos representam a faixa de endereços na qual o CLP repassa o pacote . recebido para o canal PPE associado. Por default, o endereço mínimo é 1 e o máximo é 254. |
O número de sockets disponíveis depende do modelo do equipamento. |
Para atualização do endereço IP do controlador, a variável F 140 deve ser escrita primeiramente. Esta escrita é salva temporariamente no controlador e não modifica o endereço IP corrente. Ao ser escrita a memória F 141 este valor é composto com o valor previamente escrito na memória F 140 e o resultado é então atribuído como novo endereço IP do controlador. |
Existem 6 possíveis interfaces de comunicação disponíveis na linha de equipamentos. Estas interfaces são nomeadas como ITF_A1, ITF_A2, ITF_B, ITF_C1, ITF_C2, ITF_D. O número. de interfaces e os recursos disponíveis podem variar dependendo da família e do modelo do equipamento. Para mais informações acesse Tipos de interface de comunicação disponíveis. |
Por default, quando for enviado para um escravo um pacote de comunicação MODBUS com o id. de comunicação igual a 255 (endereço broadcast), o pacote retornado pelo equipamento remoto possuirá o endereço de comunicação programado no equipamento escravo. Quando enviado o comando 0x1000 para a variável F199 as transações MODBUS subsequentes irão retornar no pacote de resposta o endereço de comunicação enviado mesmo quando o endereço for o de broadcast. O comando 0x2000 retorna o comportamento da resposta MODBUS para a condição padrão utilizada no firmware G5. |
Ident. |
HILS.COM1_PORT_ID |
0 |
Canal serial COM1 |
HILS.COM2_PORT_ID |
1 |
Canal serial COM2 |
HILS.COM3_PORT_ID |
2 |
Canal serial COM3 |
HILS.COM4_PORT_ID |
3 |
Canal serial COM4 |
HILS.COM5_PORT_ID |
4 |
Canal serial COM5 |
HILS.COM6_PORT_ID |
5 |
Canal serial COM6 |
HILS.COM7_PORT_ID |
6 |
Canal serial COM7 |
HILS.COM8_PORT_ID |
7 |
Canal serial COM8 |
HILS.SOCK0_PORT_ID |
8 |
Controlador Ethernet 1: Socket 0 |
HILS.SOCK1_PORT_ID |
9 |
Controlador Ethernet 1: Socket 1 |
HILS.SOCK2_PORT_ID |
10 |
Controlador Ethernet 1: Socket 2 |
HILS.SOCK3_PORT_ID |
11 |
Controlador Ethernet 1: Socket 3 |
HILS.SOCK4_PORT_ID |
12 |
Controlador Ethernet 1: Socket 4 |
HILS.SOCK5_PORT_ID |
13 |
Controlador Ethernet 1: Socket 5 |
HILS.SOCK6_PORT_ID |
14 |
Controlador Ethernet 1: Socket 6 |
HILS.SOCK7_PORT_ID |
15 |
Controlador Ethernet 1: Socket 7 |
HILS.ETH2_SOCK0_PORT_ID |
16 |
Controlador Ethernet 2: Socket 0 |
HILS.ETH2_SOCK1_PORT_ID |
17 |
Controlador Ethernet 2: Socket 1 |
HILS.ETH2_SOCK2_PORT_ID |
18 |
Controlador Ethernet 2: Socket 2 |
HILS.ETH2_SOCK3_PORT_ID |
19 |
Controlador Ethernet 2: Socket 3 |
HILS.ETH2_SOCK4_PORT_ID |
20 |
Controlador Ethernet 2: Socket 4 |
HILS.ETH2_SOCK5_PORT_ID |
21 |
Controlador Ethernet 2: Socket 5 |
HILS.ETH2_SOCK6_PORT_ID |
22 |
Controlador Ethernet 2: Socket 6 |
HILS.ETH2_SOCK7_PORT_ID |
23 |
Controlador Ethernet 2: Socket 7 |
Este texto pode ser utilizado como parâmetro pois esta definido no tipo COMM_CHAN_ID disponível na biblioteca HI_STD. |
Cada equipamento possui um sub-conjunto dos recursos de comunicação indicados na tabela acima. Para identificar quais recursos estão disponíveis em um dado equipamento, consulte o manual do mesmo. |
Identificador |
Código |
ITF-A1 |
ITF-A2 |
ITF-B |
ITF-C1 |
ITF-C2 |
ITF-D |
cvy_not_avail |
0 |
recurso não disponível |
cvy_rs232 |
1 |
canal RS232-C simples (TX/RX) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
cvy_rs232_full |
2 |
canal RS232-C com suporte (RTS/CTS) |
X |
X |
cvy_rs485 |
16 |
canal RS485 |
X |
X |
cvy_rs235 |
17 |
canal RS232-C simples ou RS485 |
X |
X |
cvy_3g_sara (*) |
32 |
modem 3G |
X |
X |
cvy_nbiot_r410m (*) |
33 |
modem NBIOT |
X |
X |
cvy_4g_eg915u |
34 |
modem 4G EG915U da QUECTEL |
X |
X |
cvy_4g_cmq151 |
35 |
modem 4G (compatível com a CMQ151) |
X |
X |
cvy_eth_wiz |
48 |
canal ethernet |
X |
X |
X |
X |
cvy_wifi_esp07 (*) |
65 |
canal com módulo WIFI |
X |
X |
cvy_wifi_cmf233 |
66 |
X |
X |
cvy_900_s3b |
81 |
canal com módulo 900Mhz/250mW |
X |
X |
cvy_lora_m1 |
82 |
canal com módulo LORA |
X |
X |
cvy_cbus_p7c |
112 |
canal CBUS (P7C apenas) |
X |
Legenda: (*) Módulo de comunicação obsoleto.
Está reservado na base de variáveis de sistema, suporte para utilização de até 18 canais de comunicação no controlador associado. O endereço inicial da base do canal de comunicação Cn é obtido através da seguinte equação:
Cn = n * 20 + 200 onde:
n representa o número do canal de comunicação (0..17).
A tabela apresentada a seguir mapeia a faixa de endereços de variáveis de sistema aloca para cada canal de comunicação e identifica o mesmo.
Endereços |
Canal |
F 200 .. F 219 |
Canal COM1 |
F 220 .. F 239 |
Canal COM2 |
F 240 .. F 259 |
Canal COM3 |
F 260 .. F 279 |
Canal COM4 |
F 280 .. F 299 |
Canal COM5 |
F 300 .. F 319 |
Canal COM6 |
F 320 .. F 339 |
Canal COM7 |
F 340 .. F 359 |
Canal COM8 |
F 360 .. F 379 |
F 380 .. F 399 |
Socket ethernet 1. |
F 400 .. F 419 |
Socket ethernet 2. |
F 420 .. F 439 |
Socket ethernet 3. |
F 440 .. F 459 |
Socket ethernet 4. |
F 460 .. F 479 |
Socket ethernet 5. |
F 480 .. F 499 |
Socket ethernet 6. |
F 500 .. F 519 |
Socket ethernet 7. [16] |
F 520 .. F 539 |
Socket ethernet 0. (controlador ethernet 2) |
F 540 .. F 559 |
Socket ethernet 1. (controlador ethernet 2) |
F 560 .. F 579 |
Socket ethernet 2. (controlador ethernet 2) |
F 580 .. F 599 |
Socket ethernet 3. (controlador ethernet 2) |
F 600 .. F 619 |
Socket ethernet 4. (controlador ethernet 2) |
F 620 .. F 639 |
Socket ethernet 5. (controlador ethernet 2) |
F 640 .. F 659 |
Socket ethernet 6. (controlador ethernet 2) |
F 660 .. F 679 |
Socket ethernet 7. (controlador ethernet 2) |
F 680 .. F 699 |
Canal CBUS (exclusivo para p/ P7C) |
Os endereços associados ao canal Ethernet possuem um tratamento especial. As informações obtidas retornam valores que totalizam as informações de todos os sockets disponíveis no equipamento. O flag COF_ONLINE é true se qualquer dos sockets estiver online. A variável COM_OK_PERC retorna o percentual médio das transações de todos os sockets do usuário. A variável COM_LAST_FAIL retorna o código de falha do primeiro socket que for diferente de sucesso (0). A variável COM_CONN_TMO retorna informação válida visto que é o mesmo valor para todos os canais de comunicação. |
O socket de controle (socket 0) não é avaliado para contabilizar as informações estatísticas de variáveis relativas ao canal ethernet. |
O número de sockets disponíveis pode variar dependendo do equipamento ou versão de firmware utilizado. |
Cada canal de comunicação reporta em um conjunto de 10 variáveis de sistema o status operacional do mesmo, conforme indicado na tabela seguinte:
Endereço |
Bit |
R/W |
LABEL |
F Cn+0 |
DEV_COM_INFO |
Flags de condições operacionais de canal de comunicação Cn. |
.0 |
R |
COF_AVAL |
Canal disponível no equipamento |
.1 |
R |
COF_INIT_OK |
Canal inicializado corretamente |
.2 |
R |
COF_ONLINE |
Canal conectado. Indica que existe cliente remoto trocando dados com o canal com sucesso. |
.3 |
R |
Reserva |
.4 |
R |
COF_CON_TCP |
Quando canal é um socket ethernet, indica canal com conexão TCP estabelecida. Reserva para os demais tipos de canais. |
.5 |
R |
COF_AUTH_V1 |
Indica se o canal esta habilitado para autenticação V1. Este contexto se aplica também aos canais seriais quando conectados internamente a módulos de Modem. |
.6 |
R |
COF_ID_ON_CONN |
Indica se o canal esta habilitado para envio de string de identificação ao estabelecer conexão (id_on_connection). Este contexto se aplica também aos canais seriais quando conectados internamente a módulos de Modem. |
.7-15 |
R |
Reserva |
F Cn+1 |
R |
COM_OK_PERC |
Percentual de pacotes trocados com sucesso. Se -1 indica que não foram trocados nenhum pacote pelo canal. |
F Cn+2 |
R |
COM_LAST_FAIL |
Código da ultima falha de comunicação. |
F Cn+3 |
R/W |
COM_ABORT_CODE |
Código de abort detectado pelo driver de comunicação. |
F Cn+4 |
R/W |
COM_CONFIG |
F Cn+5 |
R/W |
ASCII_DELIM |
Delimitadores para operação com o protocolo ASCII. Os bits (0..7) contém o caracter utilizado como SOF quando habilitado no protocolo ASCII. Os bits (8..15) contém o caracter utilizado como EOF quando habilitado no protocolo ASCII. |
F Cn+6 |
R/W |
SOCKET_PORT |
Quando canal é um socket ethernet, mantém a porta ethernet associada ao socket. [17] Reserva para os demais tipos de canais. |
F Cn+7 |
R |
TRANS_COUNT |
Contador de pacotes trocados com sucesso para o canal corrente. |
F Cn+8 |
R/W |
ETH_CONN_CRIT |
Lê e configura o critério de conexão Ethernet de um socket servidor.
Retorna 0 para os demais tipos de canais. |
F Cn+9 |
R/W |
TCP_CONN_CNT |
Contador de conexões TCP abertas com sucesso pelo socket. Retorna 0 para os demais tipos de canais. |
F Cn+10 |
R/W |
TCP_CONN_TRIES |
Contador de tentativas de conexões realizadas pelo socket. Retorna 0 para os demais tipos de canais. |
F Cn+11 |
R/W |
TCP_CUR_INAC_TMO |
Valor corrente do contador de inatividade em 0.1 seg |
F Cn+12 |
R/W |
EXT_RESP_TMO |
Tempo adicional em ms para resposta de uma transação cliente |
F Cn+13 |
R/W |
INTER_CHAR_TMO |
Tempo máximo entre caracteres em ms para término do pacote recebido. Disponível apenas para os canais seriais. Retorna 0 para os demais tipos de canais. |
F Cn+14 |
R/W |
COMM_CACHE_LEN |
Tamanho em bytes da cache de dados do canal de comunicação associado. Retorna 0 se o canal especificado não existir ou não for inicializado no equipamento. |
F Cn+15..17 |
Reserva. |
F Cn+18 |
W |
SER_CTRL_PIN |
Define estado do pino de controle dos canais seriais (quando disponível). |
F Cn+19 |
W |
CHAN_CMDS |
Comandos associados ao canal de comunicação. |
0x8000 |
Reinicializa o canal de comunicação com os parâmetros correntes. |
O socket 0 (memória F 366) pode ser acessado apenas para leitura. Escrita neste parâmetro irá retornar erro indicando que o parâmetro é apenas de leitura. |
Quando qualquer parâmetro de comunicação for alterado, para que os novos valores sejam processados o controlador necessita ser reinicializado.
Configuração do canal de comunicação
O endereço Cn+4 mantém informações sobre a configuração de operação do canal de comunicação associado. Através deste campo pode-se supervisionar ou modificar alguns dos parâmetros de comunicação associados ao canal. O mapeamento das informações deste campo são diferentes para cada um dos tipos de canais disponíveis.
Mapeamento de Cn+4 para os canais seriais
Para os canais seriais, o campo Cn+4 é mapeado em bits, possuindo o seguinte formato:
BITS |
Protocolo |
MDBcfg |
Modo do protocolo |
Res. |
Stop |
Paridade |
Data |
BaudRate |
0:ASCII |
0: [18] |
0:ESCRAVO/MESTRE |
0:1 |
0:nenhuma |
0:7 bits |
0:1200 bauds |
1:ASCII+SOF |
1: [19] |
1:MESTRE [20] |
1:2 |
1:par |
1:8 bits |
1:2400 bauds |
2:ASCII_EOF |
2:impar |
2:4800 bauds |
3:ASCII+SOF+EOF |
3:9600 bauds |
6:MQTT Client |
4:19200 bauds |
8:MODBUS-RTU |
5:38400 bauds |
9:MODBUS-TCP |
6:57600 bauds |
10: HTTP Server |
7:115200 bauds |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Mapeamento de Cn+4 para os sockets ethernet
Para os canais ethernet, o campo Cn+4 é mapeado em bits, possuindo o seguinte formato:
BITS |
Prot. Aplicação |
Transp. |
Modo |
MDBcfg |
Modo do protocolo |
Reserva |
0:ASCII |
0:TCP |
0:SERVER |
0: [18] |
0:ESCRAVO/MESTRE |
1:ASCII + SOF |
1:UDP |
1:CLIENT |
1: [19] |
1:MESTRE [20] |
2:ASCII + EOF |
3:ASCII + SOF+EOF |
6:MQTT Client |
8:MODBUS-RTU |
9:MODBUS-TCP |
10: HTTP Server |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Os parâmetros do socket 0 (memórias F 360 .. F 379) podem ser acessados apenas para leitura. A escrita nestes parâmetros não será persistida.
Mapeamento de Cn+4 para o canal CBUS (controlador P7C apenas)
Para o canal CBUS, o campo Cn+4 é mapeado em bits, possuindo o seguinte formato:
BITS |
Protocolo |
MDBcfg |
Modo do protocolo |
Não usado |
8:MODBUS-RTU |
0: [18] |
0:ESCRAVO/MESTRE |
0 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9..0 |
Este campo é utilizado apenas no protocolo MODBUS operando como mestre. Quando igual a 0 o protocolo utiliza apenas os comandos de escrita WRITE_MULTIPLE_COINS (15) e WRITE_MULTIPLE_REGISTER (16) mesmo quando o número de variáveis a serem escritas for igual a 1. |
Este campo é utilizado apenas no protocolo MODBUS operando como mestre. Quando igual a 1 o protocolo utiliza os comandos de escrita WRITE_SINGLE_COIN (5) e WRITE_SINGLE_REGISTER (6) quando o número de variáveis a serem escritas for igual a 1. |
Este campo é utilizado apenas no protocolo MODBUS. O estado default é ESCRAVO/MESTRE. Nesta condição o canal opera como ESCRAVO por default e caso a aplicação envie algum pacote o protocolo comuta automaticamente para MESTRE, retornando para ESCRAVO após o término da transação. Quando configurado como MESTRE apenas; os pacotes recebidos que não forem respostas de um comando enviado são descartados. |
