Recursos dependentes de implementação da norma IEC61131-3
A norma internacional IEC61131-3 foi definida de forma abrangente, considerando sua utilização em equipamentos com 1 ou 2 pontos de I/O até sistemas SDCD com milhares de pontos. Em função desta diversidade de equipamentos, nem todos os recursos propostos para o padrão estão disponíveis em todos os equipamentos que implementam a norma. Estes recursos podem variar, e alguns deles podem ou não estar disponíveis. As sessões seguintes apresentam detalhes de implementação para os firmwares da HI Tecnologia que são compatíveis com a IEC61131-3 e que pela norma, são considerados dependentes da implementação (implementation dependent).
Firmware PLC G5
O firmware PLC G5 é utilizado nas seguintes famílias de controladores:
Família
Modelo
NEON
Todos modelos
P7C
Todos modelos
RION
Todos modelos
GTON
Todos modelos
Recursos definidos na implementação
As sessões seguintes identificam detalhes de implementação específicos no firmware G5PLC que no padrão IEC61131-3 são considerados dependentes da implementação.
Tipos de dados suportados
Todos os Tipos de dados do padrão IEC61131-3 são suportados com exceção dos identificados na tabela a seguir:
LREAL
Real longo (Long real numbers)
WSTRING
Texto UNICODE (Variable-length UNICODE string)
Tamanho dos tipos de dados T, D, TOD e DT
No firmware PLC G5, a implementação dos tipos relacionados a data e hora requer uma variável do tipo LINT (64 bits com sinal). o valor associado a estes tipos representa o número de microssegundos a partir da data 1-1-2010-0:0:0.0
Tipo de dado
Nro de bits
TIME, T
Duração
64
DATE, D
Data
64
TIME_OF_DAY, TOD
Hora do dia
64
DATE_AND_TIME, DT
Data e hora
64
Importante
Valores de data anteriores a 1-1-2010, não são suportados pelo firmware G5.
Tamanho do tipo de dados STRING
O tipo de dados STRING possui tamanho máximo de 245 bytes e tamanho mínimo de 1 byte. No campo de dimensão pode-se definir o tamanho máximo da string da seguinte forma :d, onde d representa o valor numérico que define o tamanho máximo da string a ser alocada.
Retentividade
Quando um tipo de dados for declarado sem as palavras chave retain ou noretain o firmware PLC G5 inicializa a variável declarada, ou seja, a mesma é tratada como não retentiva (noretain). Para mais informações consulte a sessão de Variáveis retentivas e não retentivas.
Número máximo de variáveis declaradas em uma POU
O firmware PLC G5 não restringe o número. máximo de variáveis declaradas em uma POU. A restrição do firmware é em função do número. de variáveis totais de uma aplicação e a disponibilidade de memória de dados do tipo/modelo de equipamento que o código será gerado. Existe uma restrição para cada família de controladores com relação ao número de variáveis locais (VAR_TEMP) declaradas dentro de uma POU. Durante o processo de compilação o ambiente notificará ao usuário caso este valor seja ultrapassado.
Restrições do firmware
As sessões seguintes identificam detalhes de implementação específicos no firmware PLC G5 que caracterizam incompatibilidades com o padrão IEC61131-3.
Faixa de valores suportados pelos tipos DATE e DATETIME
No firmware PLC G5 as variáveis que mantem um valor de data podem representar valores a partir da data de 1-1-2010. Valores de data anteriores a 1-1-2010, não são suportados pelo firmware G5.
Funções logicas de 64bits
O firmware PLC G5 ainda não implementa as funções AND(), OR(), XOR() e NOT para tipos de dados de 64bits (LWORD)
