Definição de idiomas para conversão de textos
Esta página apresenta os itens para utilização dos seletores de idiomas. Estes atributos estão disponíveis para o HIscada Pro a partir da versão 1.4.00.
Fig. Árvore de itens de Idiomas
Para efetuar a utilização do idioma, deve-se utilizar entre as frases dos idiomas o separador ||. Exemplificando, utilizando o objeto de tela StaticText, no campo de Título do objeto escreva a frase da seguinte forma O idioma atual é Português - Texto do indice 0||The current language is English - Texto do indice 1. Dependendo do idioma corrente da aplicação ou do valor do Tag associado a Idiomas, será mostrado na tela o texto O idioma atual é Português - Texto do indice 0 ou The current language is English - Texto do indice 1.
Idiomas
Este item permite a criação dos idiomas a serem utilizados no projeto.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Idiomas” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Propriedades Específicas |
Idioma Corrente |
Seleciona o Idioma que será utilizado na aplicação. A lista de idiomas será dependente da quantidade de item do tipo Idioma. Obs: Caso seja expecificado um tag no campo Nome Tag, este campo será desabilitado. |
Português Brasil |
Tags |
Nome Tag |
Nome do tag associado ao objeto. O valor informado neste tag representa o indice do Idioma que deverá ser utilizado. |
(Nenhum) |
Índice |
Offset para o valor do Tag associado caso ele seja um vetor. |
1 |
Idioma
Para adicionar um idioma na aplicação, clique com botão direito sobre o item “Idiomas” e selecione o menu “Adiciona Item/Idioma”. Com isso, o item Idioma_001 será criado.
Quando houver mais de um Idioma criado, o indice do idioma da-se pela ordem que o mesmo se encontra na lista. Exemplo: O primeiro Idioma terá o indice 0. O segundo Idioma terá o indice 1, e assim sucessivamente.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Idioma” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Nome do Idioma |
Identificação do nome do idioma. |
Português Brasil |
API Lua
A lista das propriedades deste e outros componentes está documentada nas páginas de scripts e de Hierarquia dos Scripts Lua
Acesso a Idiomas
O modelo de acesso aos Idiomas consiste em usar o objeto global Idiomas para gerenciar os Idiomas da aplicação. Os Idiomas permitem acesso, lista e valor do idioma corrente dos idiomas cadastrados.
As funções do Gerenciador dos Idiomas somente podem ser utilizadas a partir da versão 1.4.00 do HIscada Pro.
Modelo de Dados
Fig. Modelo de Dados
Index= Languages.CurrentLanguage
Descrição:
retorna um index do idioma corrente.
Parâmetros de saída:
index - indice do idioma corrente.
Exemplo de utilização:
MessageBox("idioma_001||idioma_002", Languages.CurrentLanguage)
objLanguages = Languages.ListLanguages()
Descrição:
retorna um objeto lista de Idiomas.
objLanguages - Lista de Idiomas, Se não existir retorna nil.
function printLanguage(i)
print("Name = " .. i.Name)
print("Language Name = " .. i.LanguageName)
-- Retorna lista de Languages
local LanguagesList = Languages.ListLanguages()
-- lista todos os Languages
for pos,i in ipairs(LanguagesList) do
printLanguage(i)
objLanguages = Languages.GetLanguage(string textLanguageName)
Descrição:
retorna um objeto language.
Parâmetros de entrada:
textlanguageName - string com o Nome do Idioma.
objlanguage - Objeto language. Se não existir retorna nil.
function printLanguage(l)
print("Name = " .. l.Name)
print("Language Name = " .. l.LanguageName)
-- Obtem um objeto Language
local Language = Languages.GetLanguage("Idioma_001")
printLanguage(Language)
