Instâncias
Esta página apresenta os itens utilizados para criação, gerência e configuração das intâncias de um projeto.
Fig. Árvore de itens de uma Instância
Instances
Este é o item base, em sua estrutura estão dispostos os demais itens relacionados às instâncias do projeto.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Instances” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
InstanceGroup
Item que define um grupo para organização das instâncias do projeto. A organização funcional dos grupos de
instâncias fica a critério do desenvolvedor do projeto.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “InstanceGroup” no painel de projeto.
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Texto opcional que permite a inclusão de uma breve descrição do item associado. Este campo é apenas documental. |
(Nenhum) |
Instance
Item que define uma instância dentro de um determinado grupo de instâncias.
A tabela a seguir apresenta os parâmetros disponíveis para configuração pelo editor de propriedades, quando selecionado o item “Instance” no painel de projeto.
Identificação |
Nome do item |
Item_NNN |
Comentário |
(Nenhum) |
Argumentos |
(Nenhum) |
(Nenhum) |
Propriedades da Instância |
Modelo |
Modelo utilizado para esta instância. As informações de Tags, scripts, etc., necessárias para a operação da instância serão obtidas na definição do modelo selecionado. |
(Nenhum) |
Instância habilitada |
Habilitação para processamento da instância pelo Kernel. Uma instância desabilitada não é processada pelo Kernel. |
sim |
Comunicação habilitada |
Habilitação da comunicação da instância. |
sim |
Este item permite a configuração específica para os Tags desta instância. Os Tags que são configuráveis nas
instâncias são obtidos na definição dos Tags do modelo especificado para esta instância.
