Gerenciamento de Instâncias de Modelos
Modelo de Dados
As funções marcadas com _kernel_only_ são específicas do aplicativo Kernel. |
Funções de Acesso a Instâncias e Modelos
list = Instances.ListModels()
Descrição:
Lista todos os nomes de modelos existentes no contexto da aplicação.
Parâmetros de saída:
Tabela Lua cujos valores são as strings contendo os nomes de modelos.
Exemplo de utilização:
list_models = Instances.ListModels() -- lista todos os modelos instanciados
for i,model_name in pairs(list_models) do
print(i .. " - " .. model_name)
list = Instances.ListGroups()
Descrição:
Lista todos os nomes de grupos de instâncias no contexto da aplicação.
Tabela Lua cujos valores são as strings contendo os nomes dos grupos.
list_groups = Instances.ListGroups() -- lista todos os grupos de instâncias
for i in pairs(list_groups) do
print(i .. " - " .. list_groups[i])
list = Instances.ListInGroup(string GroupName)
Descrição:
Lista todos os nomes de instâncias habilitadas de um grupo.
Parâmetros de entrada:
GroupName - nome de um grupo de instâncias.
Tabela Lua (indexada por inteiros) cujos valores são as strings contendo os nomes das instâncias.
-- Imprime todos os grupos e suas instâncias
list = Instances.ListGroups() -- lista todos os modelos instanciados
for i,group_name in pairs(list) do
print("Grupo: " .. group_name)
instances = Instances.ListInGroup(group_name)
for j in pairs(instances) do
print("\t " .. instances[j])
list = Instances.ListInModel(string ModelName)
Descrição:
Lista todos os nomes de instâncias de modelo associadas ao modelo parametrizado por ModelName
ModelName - nome de um modelo.
Tabela Lua (indexada por inteiros) cujos valores são as strings contendo os nomes de instâncias (prefixadas pelo respectivo grupo). Ex.: ‘Group_XXX.Instance_YYY’
print("Imprime todos modelos e suas instâncias")
list = Instances.ListModels() -- lista todos os modelos instanciados
for i, model_name in pairs(list) do
print("Modelo: " .. model_name)
instances = Instances.ListInModel(model_name)
object = Instances.Get(string ModelInstPath)
Descrição:
Retorna uma nova instância de Modelo.
ModelInstPath - string com o caminho da instância a ser obtida.
Objeto que encapsula instância de modelo ou nil caso o caminho da instância de modelo não tenha sido encontrado.
-- Obter uma instância de modelo
function printInstance(inst)
print("\tInstance Ref: " .. inst.Ref)
print("\tInstance ItemID: " .. inst.ItemID)
print("\tInstance Name: " .. inst.Name)
print("\tInstance Group: " .. inst.Group)
print("\tInstance Model: " .. inst.Model)
print("\tInstance ModelID: " .. inst.ModelID)
print("\tInstance Habilitação: " .. inst.Enabled)
print("Instância obtida diretamente")
local inst = Instances.Get("xInstanceGroupBM.xPocoBM2")
printInstance(inst)
Outros Exemplos
-- exemplo de chamada de abertura de tela utilizando modelos
local x = Screens.Open("ModeloXY1","Viewers.Screens.grupo1.xTela_ModeloXY1",{xRefBM1 = "AR147", xRefGLI1 = "MG012"})
-- exemplo de acesso a Tags definidos no modelo
inst_BM = Instances.Get("InstanceGroup_001.Instance_001")
-- recuperação de Tag de Instância do Modelo
local scr = Screens.Get("ModeloXY1")
-- obtém o objeto da instância de modelo associado à tela corrente
local scr_inst_BM = scr.GetInstance("BM1")
inst_path = inst_BM.Group .. "." .. inst_BM.Name
pressao_fundo = Tags.Get("Instances." .. inst_path .. ".Tags.Local.group1.pressão_fundo")
Funções para Gerenciamento Dinâmico de Instâncias
Esta API para criação dinâmica de instâncias é valida apenas para os scripts do Kernel.
object,err = Instances.Create(model_name, instance_path)
Descrição:
Este método ira criar a árvore associada às instâncias baseada no modelo corrente. O método persiste esta base no arquivo de instâncias do projeto. A instância é criada desabilitada. Os Tags Locais retentivos são criados no banco do projeto.
model_name - string com o “<nome do modelo>” a partir do qual a instância será criada.
instance_path - string com caminho até a instância.
Objeto que encapsula instância de modelo ou nil caso algum erro tenha acontecido. String com mensagem de erro ou nil se criação da Instância de modelo obteve sucesso.
instObj, err = Instances.Create("ModelBCP", "Group001.Instance001")
if (err) then
print(err)
-- Instância foi criada com sucesso.
-- Imprime informações de uma instância de modelo
function print_Instance(erro, inst)
print(" ")
print("Erro criação : " .. erro)
if (erro == 0) then
-- Cria instâncias de modelo dinamicamente
my_instanceA, errA = Instances.Create("Model_001", "InstanceGroup_001.InstanceA")
print_Instance(errA, my_instanceA)
my_instanceB, errB = Instances.Create("Model_001", "InstanceGroup_001.InstanceB")
print_Instance(errB, my_instanceB)
my_instanceC, errC = Instances.Create("Model_001", "InstanceGroup_001.InstanceC")
print_Instance(errC, my_instanceC)
err = Instances.Remove(instance_path)
Descrição:
Este método irá eliminar a árvore associada à instância especificada. O método não persiste esta base no arquivo de instâncias do projeto. Os Tags associados são removidos da base.
String com mensagem de erro ou nil se remoção da Instância de modelo obteve sucesso.
Instances.Remove("Group001.Instance001")
print(" ")
print("Codigo acesso a instancia: " .. erro)
if (erro == 0) then
local my_intance_path = "InstanceGroup_001.Instance_001"
-- obtém a instância diretamente pelo seu path
print("Obtém instância ...")
local my_instance = Instances.Get(my_intance_path)
print_Instance(0, my_instance)
-- remove instância de modelo
ret_code = Instances.Remove(my_intance_path)
print("Código retorno remoção : " .. ret_code)
Exemplo de saída de execução:
Código acesso à instância: 0
Instance Ref:
Instance ItemID: 402653197
Instance Name: Instance_001
Instance Group: InstanceGroup_001
Instance Model: Model_001
Instance ModelID: 201326624
Instance Habilitacao: 1
Código retorno remoção: 0
err = instObj:SetGroupConfig(group_path, cfg_group)
Descrição:
Define os parâmetros do grupo OPC especificado. Válido apenas para Tags OPC da instância.
group_path - string com “OPC.<nome do grupo>”
cfg_group - configuração do grupo OPC na forma de tabela Lua.
código de retorno (0 se sucesso).
Exemplo de utilização (HIscada Pro):
values_table = { UpdateRate = 1000, ServerName = "HITecnologia.SOS.DA", HostName = "localhost", AddressPrefix = "Server_1.Driver_1000.DEV1." }
someInstance:SetGroupConfig ("Opc.GroupXXX", values_table)
-- Imprime tabela de configuração do grupo OPC de uma intância de modelo
function print_CfgOpcInstance(msg, table_cfg)
print(" ")
print(msg)
print(" Taxa de atualização do grupo OPC => " .. table_cfg["UpdateRate"])
print(" Nome do servidor OPC do grupo => " .. table_cfg["ServerName"])
print(" Localização do servidor OPC => " .. table_cfg["HostName"])
print("Prefixo endereçamento do servidor OPC => " .. table_cfg["AddressPrefix"])
local my_instance = Instances.Get("InstanceGroup_001.Instance_001")
-- lê a configuração do grupo OPC desta instância
get_table_cfg_opc_group, ret_cde = my_instance:GetGroupConfig("Opc.TagOpcGroup_001")
-- imprime a configuração corrente do grupo OPC desta instância
print_CfgOpcInstance("Configuração original:", get_table_cfg_opc_group)
-- prepara novos parâmetros de configuração para este grupo OPC
set_table_cfg_opc_group = { }
-- parâmetro: Taxa de atualização do grupo OPC"
set_table_cfg_opc_group["UpdateRate"] = 10001
-- parâmetro: Nome do servidor OPC do grupo"
set_table_cfg_opc_group["ServerName"] = "HITecnologia.SOS.DAX"
-- parâmetro: Localização do servidor OPC"
set_table_cfg_opc_group["HostName"] = "localhostX"
-- parâmetro: Prefixo endereçamento do servidor OPC"
set_table_cfg_opc_group["AddressPrefix"] = "Server_1.Driver_1000.DEV1.X"
-- imprime a configuração a ser enviada para o grupo OPC desta instãncia
print_CfgOpcInstance("Nova configuração do grupo OPC:", set_table_cfg_opc_group)
-- seta configuração do grupo OPC desta instância
ret_code = my_instance:SetGroupConfig("Opc.TagOpcGroup_001", set_table_cfg_opc_group)
-- imprime a configuração do grupo OPC desta instância
print_CfgOpcInstance("Configuração atual:", get_table_cfg_opc_group)
Exemplo de saída de execução (HIscada Pro):
Obtém instância ...
Taxa de atualização do grupo OPC => 10000
Nome do servidor OPC do grupo => HITecnologia.SOS.DA
Localização do servidor OPC => localhost
Prefixo endereçamento do servidor OPC => Server_1.Driver_1000.DEV1.
Taxa de atualização do grupo OPC => 10001
Nome do servidor OPC do grupo => HITecnologia.SOS.DAX
Localização do servidor OPC => localhostX
Prefixo endereçamento do servidor OPC => Server_1.Driver_1000.DEV1.X
Configuração atual:
group_cfg,err = instObj:GetGroupConfig(group_path)
Descrição:
Obtém uma tabela Lua com os parâmetros de configuração do grupo OPC da instância em que o método foi invocado.
Configuração do grupo OPC na forma de tabela Lua. String com mensagem de erro ou nil se remoção da Instância de modelo obteve sucesso.
function print_Instance(inst)
-- Imprime tabela de configuração do grupo OPC de uma intãncia de modelo
function print_CfgOpcInstance(table_cfg)
print_Instance(my_instance)
print("Obtém configrução de um grupo OPC desta instância ...")
print_CfgOpcInstance(table_cfg_opc_group)
Obtém instância ...
Instance Ref:
Instance ItemID: 402653186
err = InstObj:Enable()
Descrição:
Este método é chamado sobre um objeto lua que corresponde a um item de instância. A invocação deste método marca na instância o estado de habilitação da mesma, que implica na habilitação de todos os Tags da instância OPC. Inicializa os valores, obtendo do banco os valores correntes dos Tags Locais retentivos. O método persiste esta base no arquivo de instâncias do projeto.
local ret = InstObj:Enable()
-- habilita instância
ret_code = my_instance:Enable()
print("codigo retorno = " .. ret_code)
Obtém instância ...
Instance Ref:
código retorno = 0
err = InstObj:Disable()
Descrição:
Este método é chamado sobre um objeto lua que corresponde a um item de instância. A invocação deste método marca na instância o estado de desabilitação da mesma, que implica na desabilitação de todos os Tags da instância OPC. Antes de desativar, preserva no banco os valores correntes aos Tags Locais retentivos. O método persiste esta base no arquivo de instâncias do projeto.
local ret = InstObj:Disable()
-- desabilita instância
ret_code = my_instance:Disable()
print("código retorno = " .. ret_code)
Obtém instância ...
Instance Ref:
código retorno = 0
err = InstObj:EnableComm()
Compatível a partir da versão 1.3.04 |
Descrição:
Este método é chamado sobre um objeto lua que corresponde a um item de instância. A invocação deste método marca na instância o estado de habilitação da comunicação, que implica na ativação de todos os grupos OPC da instância. Um grupo OPC ativado permitirá que Tags habilitados sejam atualizados de acordo com a taxa de atualização e que chamadas de leitura (função ReadDevice) e escrita (função WriteValue) dos tags sejam chamados.O método persiste esta base no arquivo de instâncias do projeto.
Código numérico do erro ou 0 se sucesso.
local ret = InstObj:EnableComm()
-- habilita comunicação da instância
ret_code = my_instance:EnableComm()
Código retorno = 0
err = InstObj:DisableComm()
Descrição:
Este método é chamado sobre um objeto lua que corresponde a um item de instância. A invocação deste método marca na instância o estado de desabilitação da comunicação, que implica na desativação de todos os grupos OPC da instância. Um grupo OPC desativado poderá evitar que o servidor OPC comunique com o equipamento e, além disso, não permitirá chamadas de leitura (função ReadDevice) e escrita (função WriteValue) dos tags. O método persiste esta base no arquivo de instâncias do projeto.
código numérico do erro ou 0 se sucesso.
local ret = InstObj:DisableComm()
ret_code = my_instance:DisableComm()
código retorno = 0
Exemplos de scripts para criação dinâmica de instâncias de modelos
print(" ")
if (erro == 0) then
print(" ")
print(msg)
my_instanceA, errA = Instances.Create("Model_001", "InstanceGroup_001.InstanceA001")
-- le a configuração do grupo OPC desta instância
get_table_cfg_opc_group, ret_code = my_instanceA:GetGroupConfig("Opc.TagOpcGroup_001")
set_table_cfg_opc_group["UpdateRate"] = 5000
set_table_cfg_opc_group["ServerName"] = "HITecnologia.SOS.DAXX"
set_table_cfg_opc_group["HostName"] = "localhostXX"
set_table_cfg_opc_group["AddressPrefix"] = "Server_1.Driver_1000.DEV1.XX"
-- seta configuração de um grupo OPC desta instância
ret_code = my_instanceA:SetGroupConfig("Opc.TagOpcGroup_001", set_table_cfg_opc_group)
print("codigo retorno GroupConfig = " .. ret_code)
-- habilta a instância
ret_code = my_instanceA:Enable()
print("codigo retorno Enable = " .. ret_code)
-- obtém a instância que foi criada dinamicamente diretamente pelo seu path
local my_dynamic_instance = Instances.Get("InstanceGroup_001.InstanceA001")
print_Instance(0, my_dynamic_instance)
Código de acesso à instância: 0
Instance Ref: InstanceGroup_001.InstanceA001
Instance ItemID: 402653216
Instance Name: InstanceA001
Instance Habilitação: 0
Taxa de atualização do grupo OPC => 5000
Nome do servidor OPC do grupo => HITecnologia.SOS.DAXX
Localização do servidor OPC => localhostXX
Prefixo endereçamento do servidor OPC => Server_1.Driver_1000.DEV1.XX
código retorno GroupConfig = 0
código retorno Enable = 0
Obtém instância ...
Instance Ref:
Instance Habilitação: 1
