Envio de e-mail
O recurso de envio de e-mails gerais do HIscada Pro consiste, atualmente, em utilizar a função global chamada GeneralSendMail via scripts do Kernel.
ate
A função de envio de e-mails está disponível a partir da versão 1.7.00 do HIscada Pro e deve ser utilizada apenas em scripts do KERNEL.
result, error = GeneralSendMail(send_mail_parameters)
Descrição:
  • Executa o envio de e-mail de acordo com a configuração informada nos parâmetros de entrada da função(send_mail_parameters).
Parâmetros de entrada:
  • send_mail_parameters: tabela Lua com a configuração do envio de e-mail. As chaves da tabela de configuração devem ser as seguintes:
Parâmetro
Exemplo
server
Endereço do servidor SMTP que será responsável pelo envio de e-mails
smtp.provedoremail.com
port
Número da Porta do servidor SMTP
587
crypt_type
Tipo de criptografia a ser utilizada pelo e-mail
tls ou nulo para conexão não segura
user
Usuário de autenticação no servidor SMTP
usuario@provedoremail.com
password
Senha do usuário de autenticação no servidor SMTP
teste12345
from
Endereço de e-mail do remetente do e-mail
to
String com os endereços de e-mail dos destinatários(para) do e-mail
teste1@provedoremail.com, teste2@provedoremail.com
cc
String com os endereços de e-mail dos destinatários(cópia) do e-mail
teste3@provedoremail.com, teste4@provedoremail.com
bcc
String com os endereços de e-mail dos destinatários(cópia oculta) do e-mail
teste5@provedoremail.com
subject
Assunto do e-mail
E-mail de Teste
message
Mensagem do e-mail
Mensagem do envio de e-mail através do HIscada Pro
files
String com o(s) caminhos(paths) do(s) arquivo(s) a ser(em) anexado(s) no e-mail
C:\\relatorio.pdf ou nulo para não anexar arquivos
timeout
Tempo(em segundos) para aguardar o envio do e-mail
30
Parâmetros de saída:
  • result: Booleano indicando true se o envio de e-mail realizado com sucesso, ou false no caso de alguma falha.
  • error: Nulo(nil) indicando que não houve erro no envio do e-mail ou o texto referente ao eventual erro que ocorreu neste processo.
Exemplo de utilização
-- Define tabela LUA com os parâmetros de configuração do envio de e-mail
local send_mail_parameters = {
  server="smtp.provedoremail.com",
  port=587,
  crypt_type="tls",
  user="usuario@provedoremail.com",
  password="teste12345",
  from="usuario@provedoremail.com",
  to="teste1@provedoremail.com, teste2@provedoremail.com",
  cc="teste3@provedoremail.com, teste4@provedoremail.com",
  bcc="teste5@provedoremail.com",
  subject="Teste E-mail HIscada Pro",
  message="Mensagem de teste de envio de E-mail através do HIscada Pro",
  files="C:\\Users\\usuario\\Downloads\\relatorio.pdf",
  timeout=30
-- Executa o envio do e-mail
local result, error = GeneralSendMail(send_mail_parameters)
-- Caso a variável result seja false, indica que houve um erro no enivo do
-- e-mail. Caso não, indica que o envio foi realizado com sucesso
if (result == false) then
  if (error ~= nil) then
    print("Erro na execução do envio do e-mail: " .. error)
  else
    print("Erro na execução do envio do e-mail")
  return
else
  print("Envio do e-mail realizado com sucesso!")
