Função: SendEmail
Esta API disponibiliza recursos para envio de email através de um script LUA. Sua operação necessita que o módulo EmailSender esteja integrado ao ambiente. Uma vez criado um projeto no módulo e configurado um ou mais grupos de email, esta função pode ser chamada de dentro de um script qualquer para enviar um email para um dos grupos definidos. A sintaxe da função LUA é a seguinte:
Sintaxe da função :
int result SendEmail(group, subject, body_text, attach_file, transaction_id, timeout)
Parâmetros de entrada
Entrada |
group |
Nome do grupo de email a ser notificado (o texto deve ser especificado entre parenteses). |
subject |
Texto a ser inserido no email como assunto (o texto deve ser especificado entre parenteses). |
body_text |
Texto a ser inserido no email como corpo do email (o texto deve ser especificado entre parenteses). Este parâmetro é opcional, quando não utilizado deve-se passar este parâmetro como string nula (“”). |
attach_file |
Nome (caminho completo) de um arquivo a ser anexado ao email. Este parâmetro é opcional, quando não utilizado deve-se passar este parâmetro como string nula (“”). |
transaction_id |
identificador numerico do email. Este parâmetro é utilizado pelo módulo de gerencia de email para identificar o email enviado. Finallizado o processo de envio, o resultado (sucesso ou falha) é salvo em um arquivo de log mantido pelo módulo (ems.log) |
timeout |
Tempo de em que a aplicação irá aguardar ate o envio do email se não retornará timeout. |
Parâmetros de saida
String resultante com o caminho completo do arquivo selecionado pelo usuário. Se o usuário cancelar a seleção do arquivo, a função retorna uma string nula.
Saída |
result |
Código de retorno da função. Se zero indica execução do comando com sucesso. Se diferente de zero indica falha no envio. Possíveis códigos de retorno:
O processo de envio de email é realizado de forma assíncrona. Por este motivo, o código retornado pela função LUA indica apenas que o email foi encaminhado com sucesso para o gerenciador de email. O resultado final do processo de envio é salvo no arquivo de log do módulo de gerência de email (ems.log) |
Exemplo de utilização
-- Envia email para o grupo G1 com arquivo anexado
local result = SendEmail(
"G1", -- nome do grupo de email
"Notificação de evento do HIscada Pro", -- assunto
"Variável Tp102 atingiu limite de alerta", -- corpo do email
"c:\alm01.txt", -- arquivo a ser anexado ao email
1010, -- identificador do email (para log)
5) -- Timeout (segundos)
if (result ~= 0) then
msg = "Falha no processo de encaminhamento do email"
else
msg = "Email encaminhado com sucesso"
print (msg)
