Variável: Sender
Sender representa o objeto que disparou a execução do Script. Sempre possui o atributo Name preenchido, podendo ser um componente da VCL, o nome de um Timer ou o nome de outro Script. Se for diferente de nil, e o disparo tiver sido realizado a partir de um componente de tela, então a propriedade Screen existirá, servindo para identificar a tela em que está inserido o elemento que disparou o script.
Exemplo de Utilização:
-- acesso a tela que ativou o script, pode ser nil no caso do script ser disparado do depurador ou de um timer.
if Sender then
print("Nome do Obj Sender " .. Sender.Name)
local scr = Sender.Screen -- obtem o objeto associado a tela corrente
if scr then
print ("Nome da Tela :" .. scr.Name)
print ("Caption da Tela:" .. scr.Caption)
