Tela
Caminho Elementos de um Projeto/Projeto/Telas/Tela
Tecla de atalho Nenhuma
Sempre que um item Tela for selecionado no projeto será apresentada uma janela com o display da MMI configurada. Nesta janela, o usuário poderá editar livremente o conteúdo a ser apresentado quando a tela estiver ativa. Adicionalmente, pode-se definir áreas com o mouse e através do botão direito criar campos de dados. Estes campos posteriormente podem ser movidos, configurados ou eliminados do projeto.
Editor de Propriedades
Exemplo
Nome Tela01
Descrição Tela de Apresentação
Identificador da Tela 2
Tempo de Refresh (ms) 2000
Nível de Acesso Sem restrições
Ações …
Número de Campos 2
Parâmetro Descrição
Nome Este campo permite que o usuário defina um nome associado à tela questão. Sempre que for criada uma tela nova será atribuído um nome à mesma que posteriormente poderá ser alterado pelo usuário.
Descrição Permite ao usuário identificar a tela de uma forma textual. Este campo e utilizado como documentação não sendo necessário para o processo de compilação do projeto.
Identificador Especifica o identificador da tela para referência a mesma no caso de utilização de comando remoto.
Tempo de Refresh Especifica o intervalo de tempo em milissegundos entre atualizações dos Tags associados aos campos da tela corrente. O tempo máximo suportado por este campo é de 25000 ms (25 segundos).
Nível de Acesso Permite ao usuário definir um nível de acesso para permitir habilitar a abertura da tela corrente. Se definido “Sem restrição”, a tela será apresentada sempre que um comando de abertura da tela for gerado pelo programa corrente. Se especificado um nível de acesso (Administrador, Gerente, Supervisor ou Operador), quando for executado um comando de abertura da tela, se o nível de acesso corrente for inferior ao especificado neste campo, será solicitado ao usuário que especifique a senha de acesso para habilitar a abertura da tela.
Ações Especifica as macros ou comandos a serem executados para os possíveis eventos associados a uma tela. São eles:
Abertura da tela:Permite a especificação de uma macro ou comando a ser executado imediatamente após a tela ser apresentada.
Fechamento da tela: Permite a especificação de uma macro ou comando a ser executado antes da tela ser fechada. ——————————————————————————— Refresh: Permite a especificação de uma macro ou comando a ser executado antes de cada atualização dos Tags da tela. Este evento ocorre a cada “Tempo de Refresh” definido no campo anterior.
Campo Anterior: Permite a especificação de uma macro ou comando a ser executado quando o cursor da tela estiver no primeiro campo e o usuário pressionar a seta para esquerda ou para cima.
Campo Seguinte: Permite a especificação de uma macro ou comando a ser executado quando o cursor da tela estiver no último campo e o usuário pressionar a seta para direita ou para baixo.
Número de Campos: Apresenta o número de campos definidos na tela corrente. Este valor não pode ser alterado diretamente. Para sua alteração o usuário deverá criar ou eliminar campos na tela corrente.
Utilize a tecla CTRL para alternar a seleção de Macro e Comando.
