| Parâmetro |
| Nome |
Este campo permite que o usuário defina um nome associado ao tag em questão.
Este nome, posteriormente será composto com o nome do grupo para permitir a
seleção de um tag. Sendo assim, todo tag dentro de um projeto é identificado
da seguinte forma: NomeDoGrupo|NomeDoTag. |
| Descrição |
Permite ao usuário identificar o Tag de uma forma textual. Este campo é
utilizado como documentação não sendo necessário para o processo de
compilação do projeto. |
| Endereço de Comunicação |
Este campo apresenta o endereço de comunicação do equipamento associado ao
Tag corrente. Este campo não pode ser alterado uma vez que foi definido no
grupo associado ao tag e portanto é único para todos os tags do grupo
associado. Para modificar este valor altere o endereço de comunicação do
grupoa ssociado ao Tag. Note que esta ação irá alterar o endereço de todos
os Tags que compõem o grupo. |
| Tipo |
Permite ao usuário, especificar o tipo de variável a ser associado ao Tag.
Os valores apresentados neste campo são função do tipo de protocolo de
comunicação e do modo de operação do protocolo, definido no Modelo do
Projeto Corrente. A tabela abaixo apresenta os tipos de Tags disponíveis
para utilização com uma descrição dos mesmos. |
| Endereço da Variável |
Especifica o endereço da variável a ser associada ao Tag corrente. Cada
tipo de variável possui uma faixas de valores que é função da aplicação e/ou
do equipamento remoto utilizado, podendo alterar também com o tipo de
protocolo de comunicação utilizado. |
| Quantidade |
Este campo permite definir quantas variáveis a partir do endereço
especificado acima serão obtidas e associadas a este Tag. Esta
funcionalidade não está disponível na versão atual do ambiente. Sendo assim,
todo Tag, nesta versão do ambiente está associado a uma única variável. |
| Escala |
Sim: Permite que o usuário defina parâmetros para conversão de unidades
entre o valor obtido no equipamento remoto e o valor apresentado na MMI.
Quando utilizado, o valor obtido do equipamento remoto na Unidade Fonte (UF)
é convertido para unidade de engenharia(UE) segundo a equação dada a seguir: |
| Val(UE) = (Val(UF) - UF_INI) / (UF_FIN - UF_INI)*(UE_FIN - UE_INI) + UE_INI
onde: Val(UE)= Valor em unidade de engenharia a ser apresentado ao operador.
Val(UF) = Valor em unidade fonte adquirido do equipamento remoto. Deve estar
entre UF_INI e UF_FIN. UF_INI = Valor inicial da unidade fonte. UF_FIN =
Valor final da unidade fonte. UE_INI = Valor inicial da unidade de
engenharia. UE_FIN = Valor final da unidade de engenharia. |
| Não:Opera sem conversão de escalas, ou seja, o valor obtido no equipamento
remoto é o mesmo apresentado na MMI. OBS: Os Tags do tipo Logic, LocalLogic,
Flag16 e !DigitalInput16, não possuem escala. |
| Unid. Fonte Inicial |
Especifica o valor inicial a ser obtido do equipamento remoto (Unidade Fonte).
Caso o valor lido seja inferior ao valor especificado, o tag irá truncar o
valor no mínimo definido. Este campo só é apresentado se o campo Escala for
selecionado como SIM. |
| Unid. Fonte Final |
Especifica o valor final a ser obtido do equipamento remoto (Unidade Fonte).
Caso o valor lido seja superior ao valor especificado, o tag irá truncar o
valor no máximo definido. Este campo só é apresentado se o campo Escala for
selecionado como SIM. Obs: O valor de UF Inicial deve sempre ser menor que o
valor de UF Final. |
| Unid. Eng. Inicial |
Especifica o valor de engenharia (UE) inicial a ser utilizado para converter
o valor lido do equipamento remoto.Este campo só é apresentado se o campo
Escala for selecionado como SIM. |
| Unid. Eng. Final |
Especifica o valor de engenharia (UE) final a ser utilizado para converter o
Escala for selecionado como SIM. Obs: O valor de UE Inicial pode ser maior
que o valor de UE Final. |
