Definição de recursos de segurança via flag
Estão disponíveis na Biblioteca HI_STD dois tipos de dados enumeradores que permitem a definição de flags associados aos grupos e atributos de segurança, este recurso permite ao usuário maior clareza e entendimento a respeito da funcionalidade do grupo ou atributo especificado, uma vez que seu nome explicita sua funcionalidade geral.
Estes tipos de dados enumeradores são:
  • SEC_FLAGS_GRP
  • SEC_FLAGS_ATB
../_images/sec_flags.png
Fig. 65 Tipos de dados enumerados associados aos recursos de segurança
Em SEC_FLAGS_GRP estão definidos 15 grupos de ações, indicados na tabela a seguir:
Valor
SFG_CHG_APP
0
Modificar aplicação
SFG_DEBUG_APP
1
Depurar aplicação
SFG_RD_EXPV
2
Ler base exportada (variáveis globais)
SFG_WR_EXPV
3
Escrever na base exportada (variáveis globais)
SFG_RD_LOCV
4
Ler base local (variáveis de sistema)
SFG_WR_LOCV
5
Escrever na base local (variáveis de sistema)
SFG_RD_IOBASE
6
Ler base dos módulos de I/O
SFG_WR_IOBASE
7
Escrever base dos módulos de I/O
SFG_RD_SETUP
8
Ler base de setup de comunicação
SFG_WR_SETUP
9
Escrever base de setup de comunicação
SFG_RESET_EQP
10
Resetar equipamento
SFG_PROG_RTC
11
Programar RTC
SFG_UPLOAD_FW
12
Carregar Firmware
SFG_UPLOAD_BL
13
Carregar bootloader
SFG_SYSTEM_FILE
14
Acessar o Sistema de arquivo
Em SEC_FLAGS_ATB estão definidos 3 atributos de segurança, indicados na tabela a seguir:
Valor
SFA_NO_BLOCK
0
Grupo sem restrição de segurança
SFA_PSW_BLOCK
1
Grupo com restrição de segurança liberada por senha
SFA_BLOCK
3
Grupo com restrição de segurança e sem liberação por senha
Exemplo de aplicação
Veja abaixo um exemplo de aplicação com a definição de recursos de segurança para dois grupos com o atributo de bloqueio com liberação por senha, utilizando os flags citados acima para declaração dos parâmetros das funções.
Declaração de Variáveis
Classe
Tipo
Opções
ENABLE_SECURITY
Local
BOOL
publ
RET
Local
INT
publ
MASK
Local
WORD
publ
FLAGS
Local
WORD
publ
ATB
Local
INT
publ
Clique aqui para baixar a tabela de variáveis
Código ST
PROGRAMA DE EXEMPLO:
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE SEGURANÇA VIA FLAGS DEFINIDOS PARA GRUPOS E ATRIBUTOS
(* Habilite a variável ENABLE_SECURITY para proteger por senha os comandos de
   programação do RTC e o Reset do equipamento *)
IF (ENABLE_SECURITY) THEN
  (* Define uma senha de bloqueio de ações na aplicação *)
  RET := HILS.SET_SECURITY_PSW(PASSW := 16734);
  MASK := 1; (* cria mascara para definir o bit do grupo associado *)
  (* compõe os grupos a serem bloqueados por segurança *)
  FLAGS := SHL(MASK, HILS.SFG_PROG_RTC) OR SHL(MASK, HILS.SFG_RESET_EQP);
  (* Define que os grupos acima serão liberados por senha da aplicação *)
  HILS.SET_SECURITY_GRP(GROUP := FLAGS, ATB := HILS.SFA_PSW_BLOCK);
  (* Obtém o atributo de segurança corrente do comando de programação do RTC *)
  ATB := HILS.GET_SECURITY_ATB(GROUP := HILS.SFG_PROG_RTC);
  ENABLE_SECURITY := FALSE; (* reseta o tratamento *)
END_IF;
