Informações gerais dos módulos de I/O
A partir do endereço 1000 estão alocadas informações de configuração e status para os módulos de hardware do controlador. Cada módulo é identificado pelo slot ao qual o módulo esta associado. Note que o conceito de slot pode ser físico (para os controladores com arquitetura de módulos destacáveis) ou virtual para os controladores não expansíveis.
Para cada slot esta alocado um conjunto de 100 variáveis de sistema que fornecem informações sobre o módulo alocado.
A tabela a seguir apresenta os grupos de informações alocadas neste espaço de 100 variaveis de sistema por slot.
Endereçamento do módulo associado ao slot NN N
Endereços Descrição do grupo
F(NN00..09 + 1000) Status geral de operação/Falha do modulo.
F(NN10..29 + 1000) Base de entrada dos canais de IO.
F(NN30..49 + 1000) Base de saída dos canais de IO.
F(NN50..99 + 1000) Reserva específica do modulo de IO.
obs Está reservado na base de variáveis de sistema, suporte para utilização de até 32 slots no controlador associado. O endereço inicial da base do módulo associado a cada slot NN é obtido através da seguinte equação:
Fn = NN * 100 + 1000 onde:
NN representa o nro do slot associado ao módulo de hardware a ser acessado. O primeiro módulo (00) é sempre o módulo processador do controlador associado.
Informações comuns dos módulos de I/O
A tabela seguinte apresenta as variáveis de sistema utilizadas para prover informações comuns a todos os módulos de hardware do controlador. Independentemente do tipo de módulo de harwdware utilizado pelo controlador as informações da tabela seguinte estarão disponíveis:
Endereço Bit R/W LABEL Descrição
F NN00   R MOD_MID MID (Module Identifier) do módulo associado ao slot NN.
F NN01   R MOD_HARD_REV Revisão do hardware do módulo.
F NN02   R MOD_SOFT_REV Revisão do firmware do módulo (CPLD + CPU).
F NN03   R MOD_OPE_STS Status de operação do módulo associado ao slot NN
.0 R MOD_OS_ENABLE Módulo identificado e habilitado para operação.
.1 R MOD_OS_INIT Módulo em inicialização.
.2 R MOD_OS_OOS Módulo fora de serviço.
.3 R MOD_OS_INV Módulo inválido ou não identificado.
.4-15     Reserva.
F NN04   R MOD_FAIL_STS Status de falha do módulo associado ao slot NN
.0 R MOD_FS_INIT Falha de inicialização
.1 R MOD_FS_OPER Modulo em falha de operação
.2 R MOD_FS_CONFIG Módulo em falha de configuração (base de configuração inválida).
.3 R MOD_FS_INTERM Módulo em falha intermitente.
.4-15     Reserva
F NN05..9       Reserva.
Informações específicas dos módulos de I/O
A faixa de endereçamento de FNN10 a FNN99 é reservada para mapeamento de informações específicas do módulo de I/O mapeado no slot NN.
F NN10..29   R MOD_INP_VARS Base de I/O dos canais de entrada do módulo associado ao slot NN (específico por módulo).
F NN30..49   R/W MOD_OUT_VARS Base de I/O dos canais de saída do módulo associado ao slot NN (específico por módulo).
F NN50     MOD_SPEC_DAT Configuração especifica do módulo associado ao slot NN.
As informações dos módulos via variáveis de sistema não estão disponíveis para todos os controladores. Verifique na documentação do equipamento utilizado sobre a disponibilidade deste recurso.
Informações dos módulos de I/O
