Acesso ao sistema de arquivos via variável de sistema¶
Este recurso foi desenvolvido para permitir que, utilizando os recursos padrões disponíveis nos protocolos de comunição (ex MODBUS) seja possível a uma aplicação externa, ler ou escrever no sistema de arquivos do controlador.
Para tanto, foram defindos 4 endereços (na faixa de variaveis de sistema) que mapeiam diretamente em 4 comandos utilizados para executar qualquer um dos serviços disponíveis para acesso ao sistema de arquivo.
Estes comandos são as seguintes:
- FS_BEGIN_SVC comando para definir e inicializar um serviço de acesso ao sistema de arquivos.
- FS_STATUS comando para obter o estado corrente de um serviço previamente solicitado.
- FS_GET_DATA comando para obter os dados disponibilizados por um serviço previamente solicitado.
- FS_END_SVC comando para terminar um serviço previamente solicitado.
Mapa de memória¶
A tabela a seguir define a faixa de memórias utilizada para os campos associados a cada um dos comandos disponíveis para acesso ao sistema de arquivos.
| Endereço | R/W | LABEL | Descrição |
| F 4500 | W | FS_BEGIN_SVC | Endereço inicial do campo de especificação do serviço a ser executado |
| F 4599 | Fim do campo | ||
| F 4650 | R | FS_STATUS | Endereço inicial do campo de status de execução do ultimo serviço requisitado |
| F 4689 | Fim do campo | ||
| F 4690 | W | FS_END_SVC | Endereço inicial do campo de sinalização de fim de serviço |
| F 4699 | Fim do campo | ||
| F 4700 | R | FS_GET_DATA | Endereço inicial do campo de dados associado ao serviço a ser executado |
| F 4849 | Fim do campo |
Serviços disponíveis¶
A tabela a seguir apresenta os serviços disponíveis para serem executados via a sequência de comandos disponíveis para acesso ao sistema de arquivos, conforme apresentado anteriormante.
| Serviço | Código | Descrição |
| OPEN FILE | 9 | Abre o arquivo especificado para leitura ou escrita. |
| READ FILE | 26 | Obtem dados a partir da posição corrente do cursor do arquivo previamente aberto como leitura. |
| WRITE FILE | 25 | Escreve os dados especificados a partir da possição corrente do cursor do arquivo previamente aberto como escrita. |
| CLOSE FILE | 10 | Fecha o arquivo previamente aberto e identificado pelo file handle especificado. |
| SEEK FILE | 16 | Posiciona o cursor do arquivo previamente aberto na posição especificada para leitura ou escrita. |
| REMOVE FILE | 17 | Elimina o arquivo especificado do sistema de arquivos do controlador. |
| READ DIR | 24 | Obtem informações dos objetos (arquivos e outros diretórios) de um diretório. Para obter todos os objetos de um determinado diretório, este comando deve ser executado mais de uma vez. |
Para cada serviço solicitado, a sequencia normal de execução dos comandos deve ser a especificada no diagrama a seguir:
![digraph foo {
"START" -> "FS_BEGIN_SVC";
"FS_BEGIN_SVC" -> "FS_STATUS";
"FS_STATUS" -> "FS_GET_DATA" [label = "OPEN, READ"]
"FS_STATUS" -> "FS_STATUS"
"FS_STATUS" -> "FS_END_SVC" [label = "WRITE, CLOSE, SEEK, REMOVE"]
"FS_GET_DATA" -> "FS_END_SVC"
"FS_END_SVC" -> "END"
}](../_images/graphviz-341ada8aea52f5042d058ee0c4901bb791155976.png)
Um serviço é iniciado através do envio de um comando FS_BEGIN_SVC. Após o envio do comando, deve-se verificar o estado de execução do mesmo através do comando FS_STATUS. Este comando deve ser continuamente enviado até que a resposta indique que o serviço terminou, indicando sucesso ou erro. Se o serviço executado possuir dados, os mesmos podem ser obtidos através do comando FS_GET_DATA. Uma vez terminado o processo deve-se notificar ao controlador que o serviço está concluido através do comando de FS_END_SVC.
Ocorrerá timeout do serviço pelo controlador, caso o serviço não seja acessado durante um tempo de 3 segundos, que é fixo, entre cada comando. Se ocorrer este timeout, o sistema de arquivos ficará disponível para outros serviços adivindos do mesmo canal de comunicação, o que pode ocasionar a perda do serviço iniciado. Existe também um timeout para arquivos abertos pela comunicação. Neste caso, um arquivo aberto pela comunicação, que não seja acessado depois de 10 segundos desde sua última transação, será fechado.
Especificação dos comandos de acesso ao sistema de arquivo¶
Conforme já mencionado anteriormente, os serviços de acesso ao sistema de arquivo são executados através de 4 comandos a saber, FS_BEGIN_SVC, FS_STATUS, FS_GET_DATA, FS_END_SVC. As sessões seguintes definem os parâmetros para estes comandos na execução de cada um dos serviços disponíveis.
Comando FS_BEGIN_SVC¶
Este é um comando de escrita que tem por função iniciar a execução de um serviço de acesso ao sistema de arquivo no equipamento remoto. Para cada tipo de serviço, este comando possui parâmetros distindos, definidos a seguir:
FS_BEGIN_SVC: OPEN FILE¶
| Parametro | Variáveis | Descrição |
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [9] |
| MODE | 1 | Modo de abertura do arquivo. Vide tabela de modo de abertura do arquivo para as opções disponíveis |
| ATRIBUTE | 1 | Atributos de abertura do arquivo. Vide tabela de atributos de abertura do arquivo para a opções disponíveis. |
| NAME | 1..24 | Nome do arquivo a ser aberto. O nome do arquivo deve ser montado em variaveis M (ou Holding Registers) consecutivas, com delimitador de fim de texto igual a zero (‘0’). O nome deve conter o path completo do arquivo com o separador de diretórios igual a “/”. |
| Ex: dados/hist01.dat | ||
| Total: 4..27 variáveis | ||
Tabela de modo de abertura de arquivo¶
| Label | Código | Descrição |
| FM_CREATE | 1 | Criação de arquivo para leitura e escrita |
| FM_READ | 2 | Abertura de arquivo para leitura apenas |
| FM_WRITE | 4 | Abertura para escrita no inicio do arquivo |
| FM_APPEND | 8 | bertura para escrita no final do arquivo |
Atributos associados ao arquivo¶
| Label | Código (hexa) | Descrição |
| ATTR_VISIBLE | 0x00 | Arquivo padrao |
| ATTR_HIDDEN | 0x01 | Arquivo não aparace na lista de diretórios |
| ATTR_READONLY | 0x02 | Arquivo com acesso apenas de leitura |
| ATTR_LOCK | 0x04 | Arquivo não pode ser apagado enquanto tiver este flag |
| ATTR_SYSTEM | 0x08 | Arquivo não pode ser apagado por programa Ladder apenas pelo ambiente de programação |
| ATTR_PROGRAM | 0x10 | Arquivo é um programa ladder carregável pelo PLC |
| ATTR_PROJECT | 0x20 | Arquivo é um projeto do ambiente |
| ATTR_FILE | 0x40 | Arquivo não é manipulado por programa Ladder (PLC como pen-drive) |
| ATTR_DATA | 0x80 | Arquivo é uma base de dados carregável pelo PLC |
| ATTR_FIFO | 0x100 | Arquivo é uma FIFO (buffer circular) |
| ATTR_RECORD | 0x200 | Arquivo é uma coleção de registro |
| ATTR_DIR | 0x400 | Entrada de diretório |
Sequencia de comandos para serviço FILE OPEN¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(FILE OPEN)"
"FS_BEGIN_SVC(FILE OPEN)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(FILE OPEN)" -> "END" [label = "error"]
"FS_STATUS" -> "FS_STATUS" [label = "Pendente"]
"FS_STATUS" -> "FS_END_SVC" [label = "error"]
"FS_GET_DATA" -> "FS_END_SVC" [label = "ok, error"]
"FS_END_SVC"-> "END"
}](../_images/graphviz-93756ebc5068e2bebb13c6972bbb5219ddc9cf4b.png)
FS_BEGIN_SVC: READ FILE¶
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [26] |
| FH | 1 | Identificador do arquivo a ser lido (file Handler) obtido na serviço OPEN FILE. |
| LEN | 1 | Número de bytes a serem lidos do arquivo. O conteúdo requisitado por este serviço deve ser obtido pelo comando FS_GET_DATA e será retornado para o cliente como uma sequencia de variaveis M (Holding Register). Quando o número de bytes solicitados for impar, o byte mais significafivo da última variavel será preenchido com um valor qualquer (inválido). O número máximo permitido é de 242 bytes. |
| Total: 3 variáveis | ||
Sequencia de comandos para serviço READ FILE¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(READ FILE)"
"FS_BEGIN_SVC(READ FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(READ FILE)" -> "END" [label = "error"]
"FS_STATUS" -> "FS_GET_DATA" [label = "ok"]
}](../_images/graphviz-899af36c33f1782cd54030cdf42594bd8e251f5d.png)
FS_BEGIN_SVC: WRITE FILE¶
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [25] |
| FH | 1 | Identificador do arquivo a ser escrita (file handler) obtido na serviço OPEN FILE. |
| LEN | 1 | Número de bytes a serem escritos no arquivo. Este conteudo é especificado no campo DATA como uma sequência de variaveis M (Holding Register). Neste caso, quando o número de bytes enviados for ímpar, o byte mais significafivo da última variavel não será processado podendo assumir qualquer valor. O valor máximo é de 240 bytes. |
| DATA | 1..120 | Conteúdo a ser escrito no arquivo. |
| Total: 4 .. 123 variáveis | ||
Sequencia de comandos para serviço FILE WRITE¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(FILE WRITE)"
"FS_BEGIN_SVC(FILE WRITE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(FILE WRITE)" -> "END" [label = "error"]
"FS_STATUS" -> "FS_END_SVC" [label = "ok,error"]
}](../_images/graphviz-825e4f7a5fc4352df64b049787e038e132a81a08.png)
FS_BEGIN_SVC: CLOSE FILE¶
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [10] |
| FH | 1 | Identificador do arquivo a ser fechado (file handler) obtido no serviço OPEN FILE. |
| Total: 2 variáveis | ||
Sequencia de comandos para serviço CLOSE FILE¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(CLOSE FILE)"
"FS_BEGIN_SVC(CLOSE FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(CLOSE FILE)" -> "END" [label = "error"]
}](../_images/graphviz-6a6252a62a525cf644e49226fd06607b1a3ac24f.png)
FS_BEGIN_SVC: SEEK FILE¶
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [16] |
| FH | 1 | Identificador do arquivo a ser fechado (file handler) obtido na serviço OPEN FILE. |
| ORIG | 1 | Origem a ser considerada para o deslocamento. |
| Pode ser: 0: inicio do arquivo, 1: posição corrente do cursor, 2: fim do arquivo | ||
| OFFSET | 2 | Offset em 32 bits a partir da origem especificada. A primeira variavel armazena a word (16bits) menos significativa do offset (resto da divisão inteira de offset/0x10000). A segunda variavel armazena a word (16bits) mais significativa do offset, ou seja, o valor inteiro da divisão de offset/0x10000. |
| Total: 5 variáveis | ||
Sequencia de comandos para serviço SEEK FILE¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(SEEK FILE)"
"FS_BEGIN_SVC(SEEK FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(SEEK FILE)" -> "END" [label = "error"]
}](../_images/graphviz-9a7f7999a2d385f53aaae09591767d1843c8a1e6.png)
FS_BEGIN_SVC: REMOVE FILE¶
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [17] |
| NAME | 1..24 | Nome do arquivo a ser aberto. O nome do arquivo deve ser montado em variaveis M (ou Holding Registers) consecutivas, com delimitador de fim de texto igual a zero. O nome deve conter o path completo do arquivo com o separador de diretórios igual a “/”. |
| Total: 2..25 variáveis | ||
Sequencia de comandos para serviço REMOVE FILE¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(REMOVE FILE)"
"FS_BEGIN_SVC(REMOVE FILE)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(REMOVE FILE)" -> "END" [label = "error"]
}](../_images/graphviz-5897de411d78570c64aec677cc29d5ae7aa63119.png)
FS_BEGIN_SVC: READ DIR¶
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado [24] |
| FLAG_INIT | 1 | Flag que indica quando a leitura em um diretório deve ser reinicalizada. Quando seu valor é igual a zero, o comando realiza a leitura e analisa do diretório passado neste comando. Quando diferente de zero, obtem o próximo arquivo/diretório do diretório passado inicialmente, não sendo necessário repassar o diretório novamente. |
| PATH | 1..24 | Caminho absoluto de um diretório do controlador. Este deve ser montado em variaveis M (ou Holding Registers) consecutivas, com delimitador de fim de texto igual a zero. O separador de diretórios deve ser igual a “/”. |
| Ex: dados/pasta1 | ||
| Total: 3..26 variáveis | ||
Sequencia de comandos para serviço READ DIR¶
![digraph foo {
"BEGIN" -> "FS_BEGIN_SVC(READ DIR)"
"FS_BEGIN_SVC(READ DIR)" -> "FS_STATUS" [label = "ok"]
"FS_BEGIN_SVC(READ DIR)" -> "END" [label = "error"]
}](../_images/graphviz-4261b20d49d926d0c5fdad45ee9f55696699ef2b.png)
Códigos de retorno do comando FS_BEGIN_SVC¶
| SUCCESS | 0 | Função executada com sucesso |
| Falhas de comunicação. Vide tabela de falhas de comunicação |
Códigos de retorno gerados pelo processo de comunicação¶
| RC_CO_PENDING | 62 | Comando de comunicação com tratamento pendente. |
| RC_CO_CONEX_FAIL | 63 | Falha no processo de conexão ou desconexão. |
| RC_CO_COM_ERR | 70 | Erro genérico de comunicação. |
| RC_CO_CHA_CLO | 72 | Canal de comunicação fechado (inativo). |
| RC_CO_INV_CHA | 74 | Identificador do canal inválido. |
| RC_CO_REC_TMO | 79 | Timeout na recepcão de caracter. |
| RC_CO_OVR_ERR | 82 | Erro de overrun. |
| RC_CO_PAR_ERR | 83 | Erro de paridade. |
| RC_CO_FRM_ERR | 84 | Erro de framming. |
| RC_CO_CRC_ERR | 85 | Erro de CRC. |
| RC_CO_CMD_DENIED | 91 | Comando recusado por restrições de segurança. |
| RC_COM_RFRM_TMO | 94 | Timeout na recepção de frame. |
Para mais informações sobre códigos de erros retornados pelos controladores consulte a tabela de códigos de erro.
Comando FS_STATUS_SVC¶
Este é um comando de leitura que tem por função obter o status da execução de um serviço previamente iniciado pelo comando FS_BEGIN_SVC. Para todos os serviços disponíveis, o comando de status retorna os mesmos parâmetros, especificados na tabela a seguir:
| STATUS_CODE | 1 | Código de status de execução do servico. Se igual a zero indica que o serviço ativado anteriormente foi concluido com sucesso. Se igual a 16 indica que o serviço corrente ainda esta em execução (não concluido ainda). Quando diferente de zero ou 16 indica uma condição de falha no processo. |
| DATA_LEN | 1 | Quantidade de dados solicitados disponíveis para serem lidos através do comando FS_GET_DATA |
Códigos de retorno do comando FS_STATUS_SVC¶
| RC_GL_CMD_PEND | 16 | Tratamento do comando pendente. |
| RC_FS_FULL | 26 | Tabela de alocação cheia |
| RC_FS_INV_SERVICE | 23 | Serviço inválido solicitado |
| RC_FS_NO_SERVICE | 24 | Serviço não iniciou ou foi abortado |
| RC_FS_INV_PWD | 17 | Senha inválida no processo de autenticação |
| RC_FS_WRITE | 32 | Falha ao escrever dados no arquivo |
| RC_FS_READ | 31 | Falha ao ler dados do arquivo |
| RC_FS_CORRUPT | 167 | FBT ou DET podem estar corrompidas |
| RC_FS_INV_OPER_MODE | 168 | Modo de operação incompátivel com estado do arquivo (Leitura em arquivo aberto para escrita ou vice-versa |
| RC_FS_WRITE_LOCK | 170 | Arquiuvo já está aberto para escrita |
| RC_FS_INVALIDNAME | 173 | O nome de arquivo é inválido |
| RC_FS_NOTFOUND | 174 | O arquivo não foi encontrado |
| RC_FS_DUPLICATED | 175 | O arquivo já existe |
| RC_FS_OPEN_LIMIT | 176 | Numero máximo de arquivos abertos |
| RC_FS_INVALID_HANDLE | 177 | Handle de arquivo aberto inválido |
| RC_FS_INVALID_DIR | 178 | O diretório é inexistente |
Comando FS_GET_DATA_SVC¶
Este é um comando de leitura que tem por função obter os dados solicitados pelo serviço previamente iniciado pelo comando FS_BEGIN_SVC. Para cada tipo de serviço, este comando possui parâmetros distindos, definidos a seguir:
FS_GET_DATA_SVC: OPEN FILE¶
| FH | 1 | File handle do arquivo aberto |
| Total: 1 variáveis | ||
FS_GET_DATA_SVC: READ FILE¶
| LEN | 1 | Número de bytes validos no buffer recebido |
| DATA | LEN / 2 | Buffer de variaveis com o conteúdo obtido do arquivo |
| Total: 3..123 variáveis | ||
FS_GET_DATA_SVC: WRITE FILE¶
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de WRITE FILE. Se enviado este comando para o serviço WRITE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: CLOSE FILE¶
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de CLOSE FILE. Se enviado este comando para o serviço WRITE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: REMOVE FILE¶
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de REMOVE FILE. Se enviado este comando para o serviço WRITE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: SEEK FILE¶
Não existe comando de FS_GET_DATA_SVC para o serviço de SEEK FILE. Se enviado este comando para o serviço WRITE FILE é retornado código RC_GL_INV_CMD de comando não disponível.
FS_GET_DATA_SVC: READ DIR¶
| STATUS | 1 | Status do Arquivo. Indica que não há mais objetos no diretório. |
| ATT | 1 | Atributos do objeto recebido. Veja a tabela de atributos de arquivos para mais detalhes. |
| NAME | 24 | Nome do arquivo. O nome do arquivo é composto em em variaveis M (ou Holding Registers) consecutivas, com delimitador de fim de texto igual a zero. As demais memória tem valor iguais a zero. |
| CREATE_DATE | 6 | Data de criação do arquivo. A data é composta na sequência dada abaixo, cada valor em uma variável M (ou Holding Registers). |
| Formato: [ano][mês][dia][hora][min][seg] | ||
| Total: 32 variáveis | ||
Códigos de retorno do comando FS_GET_DATA_SVC¶
| RC_GL_INV_CMD | 6 | Comando inválido ou nao reconhecido. |
Comando FS_END_SVC¶
Este é um comando utilizado para terminar a execução de um serviço previamente iniciado pelo comando FS_BEGIN_SVC. Para todos os tipos de serviço, este comando possui o mesmo formato:
| SVC_CODE | 1 | Código do serviço a ser executado |
| SUB_CMD | 1 | Subcomando associado [1] |
Códigos de retorno do comando FS_END_SVC¶
