Conectar
Caminho Ferramenta/Comunicação/Conectar
Tecla de atalho Nenhuma
Permite ao usuário forçar um teste de comunicação com o equipamento conectado. O status de conexão é indicado pelo Led mais à direita, localizado na barra inferior do ambiente. Quando este Led estiver verde, indica que o ambiente está conectado com a MMI. Quando o Led estiver amarelo, indica que não existe MMI conectada, ou existe alguma falha no link de conexão entre o computador e a MMI. Normalmente, o ambiente de programação envia comandos de conexão automaticamente a cada 15 segundos, quando o mesmo está offline. Enquanto estiver sem conexão estabelecida, a barra de status do ambiente apresenta as informações seguintes:
../_images/barra_status_off.jpg
Quando uma MMI é conectada no canal de comunicação o ambiente é capaz de detectar e conectar-se, com a mesma de maneira automática. Uma vez conectado, são apresentadas na barra de status do ambiente as informações a seguir:
../_images/barra_status_on.jpg
O ambiente tenta comunicar-se com a MMI utilizando os canais de comunicação definidos no ambiente, acessados via opção Controlador - Setup de Comunicação
Quando o ambiente está tentando conectar-se com a MMI, é indicado na barra de status o endereço de comunicação que está sendo utilizado para esta conexão. Este valor pode ser alterado no item de Preferências do ambiente, localizado no painel de projeto.
