Tutorial para visualização e edição do valor de um Tag no HIscada Pro
Links relacionados
Tutorial para criação de Projetos no HIscada Pro
Tutorial para criação de Telas e utilização de um script no HIscada Pro
Tutorial para instalação de uma aplicação desenvolvida no HIscada Pro
Este tutorial tem como objetivo descrever a criação de Tags Local e OPC no ambiente HIscada Pro, além de descrever algumas configurações básicas dos mesmos. Com este tutorial, o usuário poderá criar e configurar Tags a serem utilizados na aplicação.
Compatibilidade
As funcionalidades descritas neste tutorial estão disponíveis para o ambiente HIscada Pro, versões superiores a 1.2.xx.
O pacote HIscadaPro, bem como a sua documentação podem ser obtidos gratuitamente na página principal do ambiente HIscadaPro.
Recursos Necessários
Para visualização e edição do valor de um Tag é necessário a instalação do ambiente HIscada Pro. Quando instalado é disponibilizado ao usuário três aplicativos:
IDE: Ambiente de desenvolvimento integrado para criação e teste da aplicação de supervisão e controle.
- Kernel: Aplicativo servidor do sistema supervisório. Responsável pela conexão
com os equipamentos de campo via servidor OPC, o Kernel mantém um banco de dados para a aplicação corrente efetuando toda gerência de alarmes, eventos, histórico de dados, scripts etc. Pode rodar em uma máquina servidora (como um processo do windows) ou no mesmo computador utilizado pelo usuário do ambiente.
- Viewer: Aplicativo responsável por apresentar e gerenciar toda interface (telas)
disponível para o usuário final do sistema. Integra recursos para autenticação de usuários, apresentação das telas da aplicação, gerencia de alarmes, trends online, históricos, acesso a bancos de dados externos etc.
Neste tutorial onde se pretende criar e configurar Tags, serão utilizados os aplicativos IDE para criação e configuração dos mesmos, o Viewer para visualização da execução e por fim o Kernel para comunicação da aplicação.
Criando um Tag local no Ambiente do IDE
Para criação de um Tag OPC, inicialmente é necessário abrir um projeto ou criar um novo no ambiente do IDE. Para isso, acesse o Tutorial para criação de Projetos no HIscada Pro, onde contém os passos para se criar um projeto ou acesse o Tutorial para instalação de uma aplicação desenvolvida no HIscada Pro no qual contém uma seção com os passos para se Importar um projeto, podendo ser utilizado neste tutorial como exemplo de criação de Tags.
Com o projeto aberto no ambiente do IDE, para criar um Tag local, têm-se os seguintes passos:
Selecionar o Item Kernel na árvore de projeto:
Fig. Seleção do Item Kernel na árvore de projeto
Selecionar o Item Tags logo abaixo do Item Kernel:
Fig. Seleção do Item Tags na árvore de projeto
Selecionar o Item Local logo abaixo do Item Tags:
Fig. Seleção do Item Local na árvore de projeto
Inicialmente, para se criar um Tag Local do Kernel, é necessário criar um Grupo de Tags Local.
Para isso, clique no item Tags na árvore de configuração de Tags do Kernel e posteriormente clique com o botão direito do mouse no item Local, selecionando a opção “Adiciona Item/TagLocalGroup”:
Fig. Adicionando Grupo de Tags Local
Com o grupo de Tags criado, pode-se adicionar Tags ao mesmo. Porém o ambiente já cria um Tag(TagLocal_001) automaticamente ao se criar um grupo.
Para editar o Tag já criado, selecione o item TagLocal_001 e altere suas propriedades no Painel de Propriedades:
Fig. Propriedades do Tag Local
Para adicionar um novo TagLocal, clique com botão direito do mouse sobre o grupo (TagLocalGroup) desejado e selecione o menu “Adiciona Item/TagLocal”:
Fig. Adicionar novo Tag Local
Criando um Tag OPC no Ambiente do IDE
Com o projeto aberto no ambiente do IDE, para criar um Tag OPC, têm-se os seguintes passos:
Selecionar o Item Opc logo abaixo do Item Tags:
Fig. Seleção do Item Opc na árvore de projeto
Inicialmente, para se criar um Tag Opc do Kernel, é necessário criar um Grupo de Tags Opc.
Para isso, clique no item Tags na árvore de configuração do Kernel e posteriormente clique com o botão direito do mouse no item Opc, selecionando a opção “Adiciona Item/TagOpcGroup”:
Fig. Adicionando Grupo de Tags Opc
Com o grupo de Tags criado, pode-se adicionar Tags ao mesmo. Porém o ambiente já cria um Tag(TagOpc_001) automaticamente ao se criar um grupo.
Para editar o Tag já criado, selecione o item TagOpc_001 e altere suas propriedades no Painel de Propriedades:
Fig. Propriedades do Tag Opc
Para adicionar um novo TagOpc, clique com botão direito do mouse sobre o grupo (TagOpcGroup) desejado e selecione o menu “Adiciona Item/TagOpc”:
Fig. Adicionar novo Tag Opc
Anexos
O Link abaixo disponibiliza um projeto do HIscada Pro com o resultado final da execução deste tutorial. Para utilizá-lo, basta importar este projeto no ambiente do IDE. Para isso acesse o Tutorial para instalação de uma aplicação desenvolvida no HIscada Pro para obter as instruções de como importar um projeto no ambiente do IDE.
