Como criar relatórios e históricos no HIscada Pro
Este tutorial tem como objetivo descrever a criação de um relatório no ambiente HIscada Pro, além de descrever algumas configurações básicas do mesmo.
Compatibilidade
As funcionalidades descritas neste tutorial estão disponíveis para o ambiente HIscada Pro, versões superiores à 1.2.xx.
Note
O pacote HIscada Pro, bem como a sua documentação podem ser obtidos gratuitamente em sua página HIscadaPro.
Recursos Necessários
Para criação e execução de projetos é necessário a instalação do ambiente HIscada Pro . Para tal, acesse Instalação do HIscada Pro, página com os passos para a instalação do pacote.
Quando instalado é disponibilizado ao usuário três aplicativos:
  • Kernel: Aplicativo servidor do sistema supervisório. Responsável pela conexão com os equipamentos de campo via servidor OPC, o Kernel mantém um banco de dados para a aplicação corrente efetuando toda gerencia de alarmes, eventos, histórico de dados, scripts etc. Pode rodar em uma máquina servidora (como um processo do windows) ou no mesmo computador utilizado pelo usuário do ambiente. O kernel também pode ser instalado com a funcionalidade adicional de servidor OPC.
  • Viewer: Aplicativo responsável por apresentar e gerenciar toda interface (telas) disponível para o usuário final do sistema. Integra recursos para autenticação de usuários, apresentação das telas da aplicação, gerencia de alarmes, trends online, históricos, acesso a bancos de dados externos etc.
Neste tutorial onde se pretende criar e executar um projeto, serão utilizados o aplicativo IDE para criação e configuração do projeto, o aplicativo Kernel para a execução do mesmo e por fim o aplicativo Viewer para visualização da tela da aplicação.
Criação de um relatório no ambinete IDE
Para criação de um Relatório, inicialmente é necessário abrir um projeto ou criar um novo no ambiente do IDE. Para isso, acesse o Tutorial para criação de Projetos no HIscada Pro, onde contém os passos para se criar um projeto ou acesse o Tutorial para instalação de uma aplicação desenvolvida no HIscada Pro o qual contém uma seção com os passos para se Importar um projeto, podendo ser utilizado neste tutorial como exemplo para criação de telas e utilização de um script.
Neste tutorial partiremos do principio que foi criado um novo projeto.
Portanto, a partir do projeto criado e aberto no ambiente do IDE, para criar um relatório, têm-se os seguintes passos:
  • Selecione o item “Globals” na árvore de projeto:
../_images/globals.jpg
Fig. Seleção do Item Globals na árvore de projeto
  • Selecione o item “DataBases” logo abaixo do item “Globals”:
../_images/data_bases.jpg
Fig. Seleção do Item DataBases na árvore de projeto
  • Selecione o item “DataBase_001”, no painel de propriedades selecione o “Driver” e entre com o nome do banco de dados em “Database Name”, conforme a figura abaixo:
../_images/driver_sql.jpg
Fig. Seleção do Driver do Banco de Dados
../_images/sqlite.jpg
Fig. Seleção do Driver do SQLite e Database Name
Criar uma lista de Tags e associar os Tags
  • Selecione o item “Kernel” na árvore de projeto:
../_images/kernel.jpg
Fig. Seleção do Item Kernel na árvore de projeto
  • Selecione o item “Tags” logo abaixo do item “Kernel”:
../_images/tags.jpg
Fig. Seleção do Item Tags na árvore de projeto
  • Adicione um Tag local ao Kernel conforme figura abaixo:
../_images/tag_local_kernel.jpg
Fig. Tag local do kernel
  • Ainda no item Tags do Kernel, clique com o botão direito do mouse sobre o Item “Lists” e clique na opção “Adiciona Item”, “List”, conforme a figura abaixo:
../_images/list.jpg
Fig. Adicionando uma Lista de tags
../_images/add_list.jpg
Fig. Item Lista de tags List_001
  • Quando é adicionado uma lista de tags ao item “Lists” automaticamente é criado o item “TagRef_001”. Agora adicione o item “TagRef_002” à lista de Tags, conforme a figura abaixo:
../_images/adiciona_item_tag_ref.jpg
Fig. Adicionando um item TagRef
../_images/item_tag_ref.jpg
Fig. Item TagRef_002
  • Selecione os itens “TagRef_001” e “TagRef_002” e associe os tags através da propriedade “Nome Tag” conforme figura abaixo:
../_images/tag_001.jpg
Fig. Clique na propriedade “Nome Tag” e selecione Kernel\Now
../_images/tag_002.jpg
Fig. Clique na propriedade “Nome Tag” e selecione Kernel\TagLocal_001
  • Criar também dois Tags locais com nome inicio e fim conforme imagens abaixo:
../_images/tag_inicio.jpg
Fig. Criar Tag inicio
../_images/tag_fim.jpg
Fig. Criar Tag fim
Criar um History
  • Clique com o botão direito do mouse sobre o Item “HistoryBases” e clique na opção “Adiciona Item”, “HistoryGroup”, conforme a figura abaixo:
../_images/hisgroup.jpg
Fig. Adicionando um grupo de histórico
  • Selecione o item “History” logo abaixo do item “HistoryGroup” e configure as seguintes propriedades:
../_images/history.jpg
Fig. Seleção do Item History na árvore de projeto
../_images/history_prog.jpg
Fig. Configuração das propriedades do History
  • Após configurado as propriedades do item History, acesse a propriedade “Gerar Tabela” para criar a tabela no banco de dados referenciado.
Criando e associando consulta ao Histórico
  • Clique com o botão direito do mouse sobre o Item “Queries” e clique na opção “Adiciona Item”, “QueryGroup”, conforme a figura abaixo:
../_images/query_group.jpg
Fig. Adicionando um QueryGroup_001
  • Clique com o botão direito do mouse sobre o Item “QueryGroup_001” e clique na opção “Adiciona Item”, “HistoryQuery”, conforme a figura abaixo:
../_images/his_query.jpg
Fig. Adicionando um HistoryQuery_001
  • No painel de propriedades do “HistoryQuery” acesse a propriedade Histórico e selecione History_001 para criação automática da consulta básica, conforme figura abaixo:
../_images/consulta.jpg
Fig. Selecione o Kernel.HistoryGroup_001.History_001 para criação da consulta básica
  • Selecione os Tags que serão associado aos itens DataHoraInicial e DataHoraFinal do HistoryQuery conforme as figuras abaixo:
../_images/parm_data_hora_inicial.jpg
Fig. Associar o Tag Kernel\Inicio ao item DataHoraInicial
../_images/parm_data_hora_final.jpg
Fig. Associar o Tag Kernel\Fim ao item DataHoraFinal
Criar um Relatório
  • Clique com o botão direito do mouse sobre o Item “Reports” e clique na opção “Adiciona Item”, “ReportsGroup_001”, conforme a figura abaixo:
../_images/relat.jpg
Fig. Adicionando um ReportsGroup
  • Em propriedades do “DataSetRef_001” selecionar o DataSet HistoryQuery_001 conforme figura abaixo:
../_images/data_set.jpg
Fig. Selecione o QueryGroup e o HistoryQuery
Editando relatório
  • Para editar o relatório dê um clique duplo sobre o item “Report_001” que abrirá o editor ao lado direito da árvore de projeto, conforme a figura abaixo:
../_images/edit_relat.jpg
Fig. Editor de relatório
  • Com o editor aberto clique no icone “New report” na barra de botões do editor, como na figura abaixo:
../_images/fr_new.jpg
Fig. Relatório básico
  • Para inserir um Título e subtítulos no relatório utilize a opção Text Object presente na barra de objetos.
    • Para isso, selecione o local no “ReportTitle” onde deseja inserir o texto e será aberta uma janela chamada “Memo”. Nesta janela digite o texto “Tutorial de Criação de Relatórios”.
    • Posteriormente crie um Text Oject com o Texto “Data/Hora” e um com o Texto “Valor” conforme a figura abaixo:
../_images/titulo_relatorio.jpg
Fig. Título adicionado e editado para o exemplo
  • Para selecionar a fonte de dados que será exibida no relatório dê um click duplo no item “MasterData” e selecione o “DataSet”, como nas figuras abaixo:
../_images/frmd.jpg
Fig. Tela com MasterData selecionado
../_images/frmds.jpg
Fig. Tela de seleção do DataSet
  • Após executados os passos acima montar o relatório com as informações desejadas.
  • Neste exemplo, arraste os campos value_TagRef_001 e value_TagRef_002 do Painel Data para o “Master Data” como na figura abaixo:
../_images/selecao_dados_rel.jpg
Fig. Relatório editado para o exemplo
  • Insira um Footer no relatório através da opção Insert Band presente na barra de objetos:
../_images/add_footer.jpg
Fig. Inserindo um Footer no relatório
  • Selecione o objeto Gráfico através da opção Chart Object presente na barra de objetos e coloque-o na banda Footer:
../_images/sel_chart.jpg
Fig. Selecionando o objeto Gráfico
  • Ao colocar o objeto gráfico na banda Footer, será aberta uma tela para a edição do Gráfico (Chart Editor). Nesta tela selecione a opção Add Series (Pena/Curva) como na figura abaixo:
../_images/options_chart.jpg
Fig. Opções de configuração do Gráfico
  • Na tela que será aberta, selecione o tipo de pena(curva) que deseja inserir no Gráfico. Neste exemplo apenas clique em OK:
../_images/series_types.jpg
Fig. Tipos de penas que podem ser inseridas no gráfico
  • Com a pena criada, precisa_se configurá-la. Para isso selecione o item Line - Series1, onde será apresentada a seguinte tela para configuração da Pena:
../_images/series_config.jpg
Fig. Opções de configuração da Pena
  • Nesta tela configure as seguintes opções:
    • Data Source (Fonte de dados): Selecione a opção DataSet;
    • Values (Valores): Nesta opção, são configurados a fonte de dados para os eixos X e Y. Neste exemplo, execute as seguintes configurações:
      • Eixo Y: value_TagRef_002(Valor do TagRef_002)
      • Eixo X: value_TagRef_001(Data/Hora de inserção do TagRef_001 no banco de dados).
    • Other options (Outras opções): Selecione a opção Date para o eixo X.
../_images/series_config_ok.jpg
Fig. Configuração realizada para a Pena
  • No editor de propriedades da pena, selecione a opção XValues e configure para true o atributo DateTime, como na figura abaixo:
../_images/format_x_values.jpg
Fig. Configuração do formato dos dados do eixo “X”
  • Realizadas as configurações citadas acima, clique em OK para finalizar a configuração do gráfico.
  • Neste exemplo, para adicionar um número de página ao relatório, arraste o campo Page#” do Painel Variables para o “PageFooter” como na figura abaixo:
../_images/colocar_numero_pagina.jpg
Fig. Relatório editado com número de páginas
Apresentando o relatório
  • Selecione o item “Viewers” na árvore de projeto:
../_images/viewers.jpg
Fig. Seleção do Item Viewers na árvore de projeto
  • Selecione o item “Scripts” logo abaixo do item “Viewers”:
../_images/scripts.jpg
Fig. Seleção do Item Script na árvore de projeto
  • Selecione o item “Scripts” clique na opção “Adiciona Item”, “ScriptGroup_001”:
../_images/script_group.jpg
Fig. Adiciona item ScriptGroup
  • Abra o ambiente de scripts com um click duplo no item “Script_001” logo abaixo do item “ScriptGroup_001” e insira o seguinte código:
../_images/script_prenchido.jpg
Fig. Abra o editor de script e escreva o código da figura no script
  • Selecione o item “Screens” logo abaixo do item “Viewers”:
../_images/screens1.jpg
Fig. Seleção do Item Screens na árvore de projeto
  • Selecione o item “Screen_001” clique na opção “Adiciona Item”, “Preview”:
../_images/preview1.jpg
Fig. Adiciona item Preview
  • Modificar as propriedades do “Preview” para redimensionar e reposicionar o componente:
../_images/prop_preview.jpg
Fig. Redimensione o item Preview
  • Associe o relatório ao componente “Preview” conforme figura abaixo:
../_images/preview_relatorio.jpg
Fig. Seleção de relatório para o item Preview_001
  • Selecione o item “Screen_001” clique na opção “Adiciona Item”, “Button”:
../_images/button1.jpg
Fig. Adiciona item Botão
  • Modificar as propriedades do “Button” para redimensionar, reposicionar e associar o script de abertura do relatório ao botão:
../_images/prop_button.jpg
Fig. Propriedades do item Botão
  • Selecione o item “Screen_001” clique na opção “Adiciona Item”, e adicione dois componentes do tipo “EditDateTime” na tela:
../_images/add_edit_date_time.jpg
Fig. Adiciona item EditDateTime
  • Modificar as propriedades dos dois “EditDateTime” para redimensionar e reposicionar o componente, bem como associar os seus respectivos Tags:
../_images/prop_edit_date_time1.jpg
Fig. Propriedades do item EditDateTime_001
../_images/prop_edit_date_time2.jpg
Fig. Propriedades do EditDateTime_002
  • Selecione o item “Screen_001” clique na opção “Adiciona Item” e adicione dois componentes do tipo “StaticText” na tela:
../_images/add_static_text.jpg
Fig. Adiciona item texto estático
  • Modificar as propriedades dos “StaticText” para redimensionar e reposicionar os componentes:
../_images/prop_st_text1.jpg
Fig. Propriedades do item StaticText_001
../_images/prop_st_text2.jpg
Fig. Propriedades do item StaticText_002
  • Execute o projeto conforme imagem abaixo:
../_images/execut_app.jpg
Fig. Executa o projeto configurado para visualização de relatório
  • Entre com a data/hora inicial e final e clique no botão “Abre Relatório”. Será apresentado os dados do período configurado e tem-se um relatório semelhante ao da imagem a seguir:
../_images/visualiza_relat.jpg
Fig. Visualização do relatório no período configurado
Anexos
O Link abaixo disponibiliza o projeto do HIscada Pro com o resultado final da execução deste tutorial. Para utilizá-lo, basta importar este projeto no ambiente do IDE. Para isso acesse o Tutorial para instalação de uma aplicação desenvolvida no HIscada Pro para obter as instruções de como importar um projeto no ambiente do IDE.
Projeto HIscada Pro: TutorialCriaRelatorio
