Gerencia Senha¶
| Caminho | Programa/Gerência de Senha |
| Tecla de atalho | Nenhuma |
| Botão | ![]() |
Este comando permite visualizar e alterar as senhas de acesso associadas à aplicação corrente da MMI. Uma vez ativado, o ambiente verifica se existe programa corrente na MMI. Se não existir programa, é permitido acesso à base de senhas. Se houver um programa carregado na MMI, o ambiente verifica se o programa carregado é o projeto corrente. Em caso afirmativo, é habilitado acesso à base de senhas.
Uma vez habilitado o acesso, é apresentada a tela a seguir:
Para cada nível de acesso é apresentado o valor da senha atual (salva na base da MMI) e o valor da senha default associada ao projeto corrente (se existir um projeto carregado). É possível através do comando “Copia Default” a transferência dos dados do projeto corrente para a base da MMI. Qualquer alteração na base de senhas somente será efetivada quando for selecionado o comando “Transfere Senha”
Este comando só estará habilitado quando existir uma MMI conectada ao ambiente e um programa de aplicação carregado na mesma. É também necessário que o projeto carregado no ambiente seja o programa corrente da MMI. Ou seja, o usuário só terá acesso a visualizar e alterar as senhas se possuir o programa carregado na MMI.
